Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 141
Постов: 7401
Электронный трансформатор гораздо лучше держит басы - в нём не проседает напряжение, но на высоких возможны помехи если сделать неудачный монтаж и разводку проводов. Советую всё таки ТС-270-1. Для начала...
| | Сообщение # 142
SashaB
Постов: 119
Хорошо, сначала максимум выжму из ТС, а потом займусь электронным.
| | Сообщение # 143
SashaB
Постов: 119
Quote (Maestro) Чтоб поднять питание, сделай так: Накал ламп возьми с обмотки 10-10", А две обмотки по 6,3В - 11-11" и 12-12" докинь на обмотку 32В. В крайнем случае смотай обмотки 5-6-7 и домотай для полевиков ещё вольт 10-20 проводом 1,5мм. А как обмотки соединять 11-11", 12-12", 8-8"?
| | Сообщение # 144
Постов: 7401
Соединяй так, чтоб каждая из 6,3В обмоток (11-11" и 12-12") была последовательно с одной из полуобмоток основного питания.
| | Сообщение # 145
SashaB
Постов: 119
соединил 11-11''-8-8''-12-12'', напряжение поднялось на 0,5В всего лишь. Хотел еще спросить я использую лампу 6Н9С у нее накал номинальное напряжение 6,3 макс 7, а я питаю 6,6 это нормально или лучше снизить, до 6,3. И ток анода у меня подается 350 В, а характеристиках указанно номинальное напряжение 250 В наибольшее 275 В.
| | Сообщение # 146
Постов: 7401
Значит поменяй местами выводы одной или обеих 6-ти вольтовых обмоток. Ты их включил в противофазе. Накал оставь как есть - это не критично. Для 6Н9С конечно надо немного скинуть напряжение. Резистор в цепи 350В увеличь с 2к до 5к.
| | Сообщение # 147
SashaB
Постов: 119
Резистор поставил 5к напряжение стало 310В, нормально или еще снижать, если да то до каких пор?
| | Сообщение # 148
Постов: 7401
Достаточно. Любая лампа легко выдерживает небольшой перегруз. Так даже лучше для звука (чище).
| | Сообщение # 149
SashaB
Постов: 119
Питание полевиков на трансе соединил так 11''-11-8-8''-12-12'' получилось ~50.5 В с трансформатора и +-31,8 В двуполярноне питание. в связи с этим пришлось уменьшать сопротивление R7 до 30 кОм. Иначе напряжение слишком большое было на резисторах по 0,33 (а соответственно и ток), при R8 выкрученном на макс.
| | Сообщение # 150
SashaB
Постов: 119
у вроде бы все. чего хотел добиться добился, какие улучшения еще можно сделать?
