Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 131
SashaB
Постов: 119
Кондер 10000 мкФ убрал, ни чего не изменилось, накал постоянкой тоже результатов не дал.
| | Сообщение # 132
SashaB
Постов: 119
Резистор ставил на 50 Ом и 150 Ом разницы нету. Думаю дело в наводках, потому как дрейф не сильный и не постоянный, периодичности нету. Сегодня сравнивал усилители не полноценно конечно включая то один то другой, но результатом был доволен, мой на высоких обыгрывает. А низ такой же, запускал тесты сабвуферов играют НЧ одинаково только на очень низких частотах звук искажается, но это видимо звуковая карта не выдает.
| | Сообщение # 133
Постов: 7401
Да, звуковуха тоже идеально 20Гц не отыграет. Ещё узкое место - сами АС. Какая моща выходит (примерно)?
| | Сообщение # 134
SashaB
Постов: 119
низнаю, как определить? вот тока кумир громче играет, тоесть при одном и том же уровне звука источника, кумир громче играет, нежели мой, а на нем написанно 35 Вт на 2 канала.
| | Сообщение # 135
Постов: 7401
Потому что питание надо поднять. При +-30В моща удвоится. Как узнать мощность на нагрузке - меряем на резисторе переменку мультиметром. Допустим при 10В на динамике (резисторе) 4 Ома будет мощность P=Uквадрат/R= 100/4=25 ватт.
| | Сообщение # 136
SashaB
Постов: 119
ясно, измерю. Дак откуда мне взять +-30В ? транс выдает тока 32В макс. остальное все высокое напряжение. Я так думаю пора начинать собирать блок питания для этого усилка ))))
| | Сообщение # 137
Постов: 7401
Чтоб поднять питание, сделай так: Накал ламп возьми с обмотки 10-10", А две обмотки по 6,3В - 11-11" и 12-12" докинь на обмотку 32В. В крайнем случае смотай обмотки 5-6-7 и домотай для полевиков ещё вольт 10-20 проводом 1,5мм.
| | Сообщение # 138
SashaB
Постов: 119
Хорошо, попробую, а может стоит сделать электронный трансформатор. Что посоветуете, хотелось бы узнать о + и -.
| | Сообщение # 139
Постов: 7401
Можно и ЭТ, но бери такой, где есть защита от КЗ, потому что в процессе настройки полюбому коротнёшь. Сразу надо думать о мощных ВЧ диодах в мост (КД213 по 3 в паралель). А так вариант вполне подходящий. Главное габариты снизятся и вес.
| | Сообщение # 140
SashaB
Постов: 119
А на звуке скажется как - нибудь? И что лучше ТС-270-1 или электронный?
