Гибридные усилители низкой частоты
Сообщение # 121
SashaB
  Постов: 119   ОК
Поставил входные кондеры другого типа К78-2 1 мкФ, басы стали хорошо, но я бы не сказал что отлично, но слушать уже можно, попозже буду сравнивать с кумиром.
Теперь остались некоторые проблеммы это выпирание и втягивание динамика при включении, и самоход динамика при выключенном звуке на источнике. С чего начать? куда копать?
Сообщение # 122
Обычно в усилителях ставят реле задержки включения АС. Здесь можно тоже на одном транзисторе собрать релюху, которая базу КТ817 замыкает на край резистора, чтоб ток выхода нулевой держался. Пока не пройдут переходные процессы включения ГУНЧ.
Сообщение # 123
SashaB
  Постов: 119   ОК
Ясно, а с ходом динамика что делать?
Сообщение # 124
самоход динамика при выключенном звуке - похоже это самовозбуждение на инфранизких частотах. Шунтируй конденсаторы 4700мкф неполярными 1 мкф и паралельно динамику ставь цепочку резистор 1 Ом 2 ватта + 0,1 мкФ кондёр. И конечно играйся с монтажём и проводами. Если лампа отключена дефект исчезает?
Сообщение # 125
SashaB
  Постов: 119   ОК
Если лампу отключаю от кондеров С3-С5 то при включении выпирание динамика не происходит и дрейф динамика тоже не наблюдается.
Сообщение # 126
Значит возбуд в каскаде лампы. Попробуй убрать конденсатор 1000мкф в катоде, запитать накал постоянкой, подобрать резистор в катоде.
Сообщение # 127
SashaB
  Постов: 119   ОК
Вот накидал рисунок с моими элементами и показаниями вольтметра, там где указанно 2 значения это значит что напряжение все время изменяется от и до.
Файлы: 9394212.jpg (108.5 Kb)
Сообщение # 128
SashaB
  Постов: 119   ОК
Quote (SashaB)
Это все делать одновременно? или по частям?
Сообщение # 129
По очреди. Это уже пойдёт экспериментирование. При двухполярном питании указывают напряжение одного плеча! Надо писать +-20В, а так как по схеме соответствует +-40В - итого 80В.
Сообщение # 130
SashaB
  Постов: 119   ОК
понял
