Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 111
SashaB
Постов: 119
Quote (Maestro) Померяй напряжение питания полевиков в низах. Это как?
| | Сообщение # 112
Постов: 7401
Ну питание +-25В. Мужет оно в пиках мощности сильно проседает, оттого и басы хилые. Ведь максимальное потребление тока ГУНЧ идёт именно в НЧ спектре.
| | Сообщение # 113
SashaB
Постов: 119
Померил, не проседает +-41В. Но я басы проверяю не включив на полную мощность. Действия следующие, включаю усилитель, включаю на компе проигрыватель с отключенным эквалайзером и отключенным звуком,потом добавляю немного громкости, и слушаю, чувствую не хватает низов. включаю эквалайзер на проигрывателе, убираю все частоты в низ и начинаю прибавлять до максимума одну, в моем случае это 31Гц, и разницы практически неслышно. А вот на частоте 63 Гц уже слышна разница. Да и еще при включении усилителя когда идет шум 2-3 сек. низкочастотный динамик выпирает сначала вперед, а потом втягивает в себя после чего приходит в нормальное положение. (колонки у меня 8 Ом)
| | Сообщение # 114
Постов: 7401
Ты хотел сказать +-20В. Так не должно быть (выпирание). Может постоянка через кондёры входные просачивается на УМЗЧ. Данная схема по паспорту должна низ от 10Гц тянуть. У меня с простыми колонками типа 100ватт от 35Гц уже пол трясётся. Ниже пропадает, но видно что ограничение не УНЧ а АС даёт.
| | Сообщение # 115
SashaB
Постов: 119
+-41В мерю на концах диодного моста. На выходных кондерах +-20В;
| | Сообщение # 116
SashaB
Постов: 119
Вот и я почему то грешу на выходные кондеры, завтра попробую приобрести другие и воткнуть их.
| | Сообщение # 117
Постов: 7401
Когда говорят о двухполярке - правильно указывать одно напряжение с добавлением +- Ведб не скажешь ты: операционный усилитель питается от +-24В. А правильно +-12В.
| | Сообщение # 118
SashaB
Постов: 119
ясно, а как-нибудь можно измерить просачивается ли постоянка через выходные кондеры или нет?
| | Сообщение # 119
Постов: 7401
Никак. Только заменив их временно на другие. У меня стоят по 1мкф 250В и всё нормально с НЧ.
| | Сообщение # 120
SashaB
Постов: 119
я менял все 3 кондера на такие же с другого канала, не помогло. значит нужно другой тип попробовать.
