Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 101
Постов: 7401
На концах R4 относительно массы.
| | Сообщение # 102
SashaB
Постов: 119
со стороны кондеров C3-C5 175В со стороны лампы 174В но в обоих случаях оно прыгает то повышается, понижается в пределах 1В
| | Сообщение # 103
Постов: 7401
Вроде нормально. А попробуй подать сигнал (только немного мощнее простого линейного выхода, около 3-5В амплитуды) на конденсаторы С3 С5. Как теперь с низами?
| | Сообщение # 104
SashaB
Постов: 119
Так же. Электролиты на динамик 4700 мкФ которые у меня стоят каждый по 6800 мкФ. Ну и транзистор один 9140 с буковкой N.
| | Сообщение # 105
Постов: 7401
Значит лампа не при чём... В моём гунч с низами всё ОК.
| | Сообщение # 106
SashaB
Постов: 119
Значит нужно пробовать, элементы менять, и скорее всего кондеры.
| | Сообщение # 107
Постов: 7401
А какие там кондёры? Разве что на входе. Но ёмкость там и так достаточная. Хотя может плохой один попался.
| | Сообщение # 108
SashaB
Постов: 119
С3-С4 пленочные полиэтилентерефталатные 2E335K производитель: Suntan (К73-17-250-3.3 10% имп.) http://www.suntan.com.hk/Plastic-Film-Capacitors/TS02.html А может выходные которые по 4700 мкФ?
| | Сообщение # 109
Постов: 7401
Не думаю... Померяй напряжение питания полевиков в низах. Может провал сильный. Что, на обеих каналах проблема с басами?
| | Сообщение # 110
SashaB
Постов: 119
Я тока один канал собрал.
