УМЗЧ Ланзар
| | Сообщение # 221
Постов: 2114
aka, работы много,молодец,но не могу понять одного,а зачем всё это лепить на одной плате тем более без разводки как было сказано выше? Почему бы всё это не сделать типа "сэндвич"? Думаю куда удобней было бы в сборке и компактней по габаритам. Тянуть питающие "хляки" через пол платы от одного канала к другому не есть гуд,тем более что питание скорее всего будут иметь паразитные составляющие. Причем как мне показалось проводами будет обвита вся плата. Что это за наклейки на электролитах как на парфумах?
| | Сообщение # 222
aka
Постов: 3090
ГУБЕРНАТОР, да не знаю, у меня куча таких наклеек , фирменный лого НЕ не , проводов будет мало, ну только питание - вход выход и 3 провода от стабилизаторов, но все они будут в шлангах, не потеряется вид думаю. На счет платы - просто был удобный корпус, исходя из его размеров была сделана плата , просто хотел все на общей собрать, думал над проектом не долго, просто запихнул все известные схемы Уже сейчас плата весит прилично, думаю когда закончу она будет килограммов в 5 (с теплоотводами), но взамен радует мощность - 4х35 ватт, 2 х 110(130) ватт, 1х320 (350) ватт в пике 750-780 ватт и все это в классе АВ притом Hi-Fi - вот это радует, я даже решил что соберу после окончания этого девайса , решил NF481 попробовать
| | Сообщение # 223
Постов: 2114
ясно,а что особенного в этом усе? Плата,может пригодится:
| | Сообщение # 224
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (ГУБЕРНАТОР) Плата,может пригодится: Во , вот это по делу aka странно у вас как то , самые ходовые товары и получается что самый дефицит . Вполне реально купить его в России или в Китае , допустим пачку нарезанного 200x300mm , думаю это будет на много лучше чем паять на макетках или на вашем текстолите которого днем с огнем не найти .Добавлено (25.07.2013, 21:17) ---------------------------------------------
Цитата (aka) проводов будет мало, ну только питание Можно было бы сократить количество потраченного текстолита , тем самим уменьшив размер самой платы и длину проводников связывающих между собой узлов . Кроме того можно было бы в краю платы поставить колодку для питания , выходов , а во втором углу поставить прям в плату колодку с с входами , Проводами тянуть всю эту байду не есть хорошо .
| | Сообщение # 225
aka
Постов: 3090
nickolay78, колодка будет уменьшить можно было, но нужно было развести новые платки - время, время, время .... ГУБЕРНАТОР, спасибо за плату, пригодится обязательно, к стати , может кто имеет схему усика Ground Zero GZPA 2.20000SPL-HC мутанта на 22.000 ватт, собирать не хочу, просто интересно глянуть, я схемку вот уже пол года ищу, но не нашел пока...
| | Сообщение # 226
Постов: 2114
Вот это я понимаю что значит правильная компановка и шины по питанию там будь здоров.
| | Сообщение # 227
aka
Постов: 3090
Запустил ланзар - без каких-либо пинков завелся с первого раза - на ура!
| | Сообщение # 228
Постов: 2114
так там вроде не чему не работать то при исправности всех компонентов,другое дело какой синус и сколько по времени он отдаст в нагрузку при питании от преобр-ля,мне очень интересно. Конечно хотелось бы замеры увидеть воочию. Не откажи дабы заглушить любопытство.
| | Сообщение # 230
aka
Постов: 3090
