УМЗЧ Ланзар
| | Сообщение # 212
Perpetuum
Постов: 115
Ака, как на счет мини ланзара на кт819-818 для задних динов в авто нормально будет звучать? Судя по описанию усь развивает честных 80 Вт Или не стоит заморачиваться и воткнуть ту же TDA7294 2 канала по схеме киллера с инверсивным входом, тем более что они спаяны, качают дома колонки.?
| | Сообщение # 213
aka
Постов: 3090
Perpetuum, на фото точно ланзар? нет кто сказал ? до 200 ватт стянуть можно с двумя парами
| | Сообщение # 214
Perpetuum
Постов: 115
как так у КТ819Г макс 60Вт и то при 25 град. 200 не получится наверно, да и столько не надо, нужно что то ВЧ до 80Вт до 35000Гц чтоб был звонкий рассыпчатый звук
| | Сообщение # 215
aka
Постов: 3090
ГМ поставь
| | Сообщение # 216
aka
Постов: 3090
| | Сообщение # 217
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (aka) хлорное железо у нас не просто в дефиците, а вообще нет, тоже самое с медным купоросом. АКА не ужели в Армении так плохо с радиолюбительским делом ?? Хлорного нет , купороса нет , текстолита нет . Почему оно так ???( просто интересно) Заходи ко мне в гости , могу просто подарить килло 70 купороса Стоит в гараже и мешает просто .Добавлено (25.07.2013, 17:11) ---------------------------------------------
Цитата (aka) Вот спустя день нарисовалась такая картина Картина вырисовывается красивой + Можно было когда позиционировал платы в лае резвести между собой дороги питалова и земли , и еще кондеров понатыкать между ними , было бы и правильней и красивей и технологичней .
| | Сообщение # 218
Perpetuum
Постов: 115
Цитата (aka) нафига тогда мучиться с ланзаром ? собери оплеуху на кт818/19 или поставь тда2050 мост - я снял до 75 ватт Ака, кстати я думал о TDA 2050, у нее звучок вроде ничего. Кинь схемку с печаткой если есть, только проверенную подключение в мостДобавлено (25.07.2013, 17:57) --------------------------------------------- Хорошая плата получается, но чем деталей впаяно больше тем она круче, каков размер платы, 210х300?
| | Сообщение # 219
aka
Постов: 3090
nickolay78, хотел, но потом решил отказаться от лишнего гемора и использовать провода . В дефиците еще как - за три года в инете повстречал только двух земляков-радиолюбителей, за деталями нужно в столицу ехать или местный радиомагазин, в городе пол миллиона жителей , но магазин такого рода всего один, а цены в 3 раза выше столичных, для сравнения пара выходников ланзара стоит 20$ Perpetuum, файл печати во вложении. Perpetuum, размеры 230Х420
| | Сообщение # 220
Perpetuum
Постов: 115
Сколько отдал за такой кусок текстолита?
