  • Страница 1 из 39
  • 38
  • 39
УМЗЧ Ланзар
УМЗЧ Ланзар - продолжение темы. Начало смотрите ТУТ.
Полный архив проекта со схемами, платами и пояснениемТУТ
Список деталей во вложении
Подбор ограничительных резисторов дифференциальных каскадов исходя от напряжения питания УНЧ
Питание ±70 В - 3,3 кОм...3,9 кОм
Питание ±60 В - 2,7 кОм...3,3 кОм
Питание ±50 В - 2,2 кОм...2,7 кОм
Питание ±40 В - 1,5 кОм...2,2 кОм
Питание ±30 В - 1,0 кОм...1,5 кОм
Таблица мощностей
Файлы: 6952867.docx (15.3 Kb) · 2435436.jpg (48.3 Kb)
sergeu
  Постов: 60   Друзья
aka, Не могу определится с охлаждением выхода,активные радиаторы не охота ставить из за шума а простых с большей поверхностью нет.Может подскажешь какие еще можно варианты применить.Есть еще задумка сделать активный но что бы кулер включался при определённой температуре.
aka
  Постов: 3090   Друзья
sergeu, У меня был кулер от ноуть - никаких шумпв если укрепить на дополнительных губках.
Можно из строй. магазина купить алюминиевые болванки - копейки стоят и использовать в качвстве одного общего теплоотвода.
  Постов: 5015   Друзья
радиатор с процессора) у меня старых куча.
и площадь большая) а вентилятор марки кулмастер прикупить малошумный с большим захватом лопостями, шум менее 18 дб на максимальных оборотов, до 140 вт охлаждения зоны, нагрев при эксплуатации без превышения мощности 35 градусов не превысит думаю...
счас радиаторы под старые процы до 100-140 вт стоят копейки так как все перешли свыше 150 вт уж как с пол года))) или на другие гибридные виды охлаждения)
у меня от клиентов систем охлаждения остается..а в магазинах радиаторы по 50-80 рублей ..
sergeu
  Постов: 60   Друзья
Если были бы эти магазины,а так приходится заморачиватся и извращаться.
aka
  Постов: 3090   Друзья
sergeu, неужели нет строй магазинов ? откуда строй материалы берете ?
sergeu
  Постов: 60   Друзья
aka, Есть вот что, четыре радиатора 5,5*9см и две подложки от мощных тиристоров,примерно так можно сделать?
Файлы: 0625552.jpg (139.4 Kb) · 3837795.jpg (122.3 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
smile как вариант от автомагнитолы задняя часть - там алюминий как правило радиатор большой)
sergeu
  Постов: 60   Друзья
redmoon, Завтра займусь поисками,с магнитол я думаю маленький придется дополнительно кулер ставить.
aka
  Постов: 3090   Друзья
sergeu, у меня выходники грелись не сильно , если правильно настроить ток покоя выходного каскада, то перегрев оконечников будет не очень сильным, теплоотводы подойдут как вариант
  • Страница 1 из 39
  • 38
  • 39
