ну в принципе схема практически ничем не отличается, просто транзисторы другие и нарисована по другому. Если поменять резистор, возможно что будет работать по другому. Какую роль этот резистор выполняет?!
ax, это не фотогалерея - а полный процесс сборки и настройки схемы , я там все детально пояснил , скиньте несколько фоток вашего усилителя (начинки , чтоб картина была яснее Вот фото двух моих ланзаров, которые сохранились
Сразу замечу пару ошибок в сборке. 1)Капы у тебя все керамические - во входных цепях не самый лучший вариант. 2) Входной провод нужен экранированный, и чем меньше его длина, тем лучше 3) резисторы на 10 Ом у тебя выгорели - основная причина неисправные стабилитеоны, проверь на них напряжение, если выше 15 вольт (допуск 5%) то мертвые и все беды от них
1) Плёночных кондеров у нас в городе нет, а заказывать несколько штук не хочу, доставка 200р стоит, поэтому и поставил керамические 3)резисторы рабочие, выпаивал один конец и проверял
Добавлено (02.11.2013, 17:59) --------------------------------------------- все, я решил проблему р16 и р18 поменял на 20 ом, и строчник на 3.3к поставил. теперь все отлично работает.
