УМЗЧ Ланзар
| | Сообщение # 241
Постов: 7401
Быстро у тебя получается! Ещё и на общей плате.
| | Сообщение # 242
aka
Постов: 3090
Maestro, закончил бы давно, еслиб не напряг с компонентами, точнее с финансами, при настройке инвертора спалил пару полевиков, сейчас играю с частотой , чтоб получить минимальный тп без нагрузки, пока 300мА, параллельно делаю инвертор 12-220 по такой же схеме.
| | Сообщение # 243
mehanik
Постов: 333
А что лучше для повседневного прослушивания ЛАНЗАР или оплеуха?
| | Сообщение # 244
aka
Постов: 3090
mehanik, оплеуха получше если для широкополосной акустики, ланзар тоже хорошая схема на в 3 раза мощнее оплеухи, больше для саба подходит
| | Сообщение # 245
mehanik
Постов: 333
Ясно, правда я пока паять ни то ни другое не собираюсь...
| | Сообщение # 246
aka
Постов: 3090
mehanik, лучше начать с ланзара, более легкая и в настройке и в сборке.
| | Сообщение # 247
mehanik
Постов: 333
aka, а сколько он по деньгам выйдет?
| | Сообщение # 248
Alexxxx
Постов: 18
aka, добрый день, я очень сильно заинтересовался именно преобразователем для автомобиля, особенно для усилителя ланзар! но у меня никак не переваривается каша в голове как точно наматывать трансформатор... на материалы не жадный, хочу собрать на качество! я просматривал вашу работу, но не понял какие провода и кула идут... можно для меня вот такого непонятливого рассказать? пожалуйста приложите пару снимков для наглядности...
| | Сообщение # 249
aka
Постов: 3090
Alexxxx, трансформатор, два склеянных вместе кольца 2000НМ, обмотал для начала стекловолокном. Полоска стекловолокна с длиной 50см, ширина 2см. Дальше первичная обмотка 12 жил провода 0,7-0,8мм, набираем жилы и скручиваем кончики, получаем одну шину из 12 жил, затем делаем точно такую же шину, с тем же количеством жил. Как определить длину нужного провода? берем всего один провод любого диаметра и им мотаем 5 витков, витки растягиваем по всему кольцу, затем отматываем провод и замеряем длину, допустим длина составила 30см , берем провод на 40 см (10 см запас) и им делаем вышеуказанные шины . Намотка Берем обе шины и мотаем 5 витков по всему кольцу, в итоге получаем 4 вывода, для удобной намотки можно использовать жгут. Лак на кончиках проводов сдираем (поочередно с каждой шины, чтоб потом жилы не путать и не спалить выходники). мультиком находим концы одной обмотки (шины) начало одной обмотки припаиваем к концу второй, получаем отвод от середины (на плате предназначены отверстия для отвода). Этот этап называют фазировкой. Дальше мотаем вторичку , в моем случае 2х22 жилы (если память не изменяет) мотаем и фазируем ТОЧНО ПО ТАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, что и первичку.
| | Сообщение # 250
aka
Постов: 3090
если не ошибаюсь вторичку мотал шиной из 5 или 6 витков провода 0,8мм
 Добавлено (10.08.2013, 23:42) --------------------------------------------- Запустил первую часть схемы собранную на плате - ланзар с инвертором и фнч, работает супер, но просадка больно большая. Короче в холостую инвертор дает 80 вольт в плече, подключил накальник на сотню ватт, скинул напрягу до 62-х вольт и подключил ланзар, играет дико!когда и ланзар и накальник подключены , то потребление 2 ампера, очень хороший показатель! и тут очередное чудо, ничего не настраивал, но ток покоя выходного касказа ланзара 125мА - как раз нормальный ток покоя для этой схемы. Бороться со скачком напряжения собираюсь паралельно подключенными резюками , напряжение нарстающее, дефект такого инвертора и это вполне нормально, но думаю можно и без резисторов, ланзар в роли нагрузки как всегда делал.
