Ремонт цифрового мультиметра
| | Сообщение # 151
ВIOS
Постов: 1332
Смотри входные цепи и ОУ.
| | Сообщение # 152
Sam
Постов: 2341
Цитата werdoda (  ) так как АЦП стоит 90р за пару на алиэкспрессе Ссылочку можно?(можно в личку)
| | Сообщение # 153
werdoda
Постов: 3
ОУ в порядке, ссылка на 7106 https://ru.aliexpress.com/item....6b970b9 ставлю их через переходную плату развел в спринте так удобнее подпаиваться получается как на фото, фото от другого восстановленного мультиметра
| | Сообщение # 154
Sam
Постов: 2341
werdoda, Благодарю.
| | Сообщение # 155
EduPro
Постов: 4
Здравствуйте форумчане. Выручайте! Несколько лет назад приобрел прибор DT-830B на Aliexpress. Пользовался, все режимы работали. Недавно хотел измерить сопротивление, а прибор не реагирует при измерении сопротивления. Открыл, обнаружил сгоревший резистор R17 (см. фото). В интернете схему конкретно на версию моего прибора не нашел, в других схема и номиналы немного отличаются. У кого есть такая же версия прибора на SMD резисторах скиньте фото печатной платы с номиналом R17 и/или схему.Добавлено (29.01.2017, 13:01) --------------------------------------------- Может у кого есть координаты Воробьева Максима, автора статьи (http://radioskot.ru/publ/remont/remont_cifrovogo_testera_dt_830b/4-1-0-558)?
| | Сообщение # 156
Постов: 3056
EduPro, Посмотрю на своих тестерах, если что то похожее будет, скину номинал. Ну и на всякий случай, схема М-830В:
| | Сообщение # 157
EduPro
Постов: 4
Igoran, благодарю, эту схему я встречал, она отличается от моей. На этой схеме R15=900, R21=300, R22=200, R18=820к, R19=2к, R20=9к и т.д., а на моей - R15=1М, R21=R22=220к, R18=R19=R20=510к. Положено, чтобы все номиналы совпадали, встречал несколько фото печатной платы как у меня, но там номиналы не возможно прочитать из-за плохого качества.
| | Сообщение # 158
andriy1953
Постов: 46
Цитата EduPro (  ) она отличается от моей. У меня их много было,но эта схема ни к одному не подходит.
| | Сообщение # 159
Постов: 3056
Цитата EduPro (  ) эту схему я встречал, она отличается от моей Посмотрел несколько тестеров, везде разные платы и отличаются от твоей, во китайцы наплодили разновидностей..
| | Сообщение # 160
Постов: 1693
EduPro, у меня ДТ-830В,но плата и расположение другое,R17-224,то есть на 220 кОм.
