Ремонт цифрового мультиметра
Сообщение # 141
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Подскажите пожалуйста!!!,
перерыл весь интернет. Нужна схема мультиметра MY 69.
На одних схемах стоит чип 7106 на других 7001. Хочу отремонтировать, в инете нашел, что можно заменить "чип 7106". Вопрос какой там стоит? Что это за модель такая??? Фото прикладываю.
Заранее благодарен.
Файлы: 3169367.jpg (62.6 Kb) · 2238768.jpg (62.6 Kb)
Сообщение # 142
Babay
  Постов: 608   Друзья
В феврале 2015 поставил на мультиметр-пинцет MS8910 разъём для подключения питания от внешнего источника (сообщение 82-84), при подклюячеии случилась, как говорят, нештатная ситуация и мультиметр перестал работать, огорчён был чрезвычайно, в сердцах едва не выбросил в мусорку, чуть остыл сложил всё коробочку и засунул в самый дальний угол.
Прошло полтора года, раз вспомнилось про него, другой. Что-то где-то внутри подсказывает "достань и подключи". Вообще-то не хотелось возвращаться к этой теме, чудес-то не бывает, но послушался наития. Достал, вставил штатную батарейку - мультик весело пискнул и дисплей засветился в штатном режиме.
Обалдел, положительные эмоции переполнили в таком количестве, что малость испужался (инсульта мне ещё не хватало biggrin )
Проверил работу на всех пределах, всё функционирует полноценно.
Получается, что мультиметр, в полном смысле этого слова, "отлежался", получается он был излишне переполнен полученным эл. зарядом и вот постепено разрядился и заработал нормально. Выходит стоило в момент возникновения "неисправности" закоротить клеммы в отсеке питания резистором в несколько Ом и работоспособность мультиметра восстановилась бы.
Воистину "пути - дороги" электричества неисповедимы.
Сообщение # 143
lexmer87
  Постов: 5   ОК
Помогите мультиметр MD832 перепутал режим мерял переменку, а поставил не помню что. В итоге сгорели три резистора : 6RT1. 6R23. 6R24. Предохранитель, включаю в режиме прозвонки при замыкании постоянно пищит не переставая, сопротивление не мерит, напряжение тоже.((
Файлы: 7553514.jpg (288.8 Kb)
Сообщение # 144
redish
  Постов: 2405   Друзья
ну так меняй smile
Сообщение # 145
lexmer87
  Постов: 5   ОК
Пардон не дописал, что все это добро поменял, толку нет...
Файлы: 4869123.jpg (452.2 Kb)
Сообщение # 146
redish
  Постов: 2405   Друзья
ну может и АЦП сгорел....тогда в мусорку его...
Сообщение # 147
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
ацп сгорел вместе с резисторами.....
Сообщение # 148
lexmer87
  Постов: 5   ОК
эх((( так я и думал.. sad
Сообщение # 149
9rad
  Постов: 50   ОК
Сгоревший смд резистор прогорает порой не полностью , особенно при кратковременном замере (по невнимательности замеряют сетевое напряжение на диапазоне 2000 Ом у тестеров серии Д83х , этот диапазон напротив 1000В переменки , или просто забывают переключить щуп с токового гнезда ). У сгоревшего резистора завышенное сопротивление , и оно нестабильно , отсюда чекнутые показания прибора постоянно изменяющиеся , если какие-то режимы тестера продолжают работать нормально - это однозначно говорит о исправности АЦП чипа , и присутствие *чекнутого* резистора .
П.С.
Такое поведение проявляется и с выводными резисторами в эмалевой изоляции.
Сообщение # 150
werdoda
Есть мультиметр DT9205A замерял в режиме прозвонки дорожки в блоке питания а в параллель сидел конденсатор заряженый, при касании щупами щелчек и индикация пропала звенел только зуммер прозвонки, понятно сдох АЦП , капля АЦП была удачно срезана и распаян SMD АЦП ICL7106 и мультиметр завелся, индикация появилась но видимо что то еще "крякнуло" так как индикация только нули то есть нет входного сигнала на АЦП где и как искать? АЦП 44 ноги SMD. Кстати когда здесь пишут что сдох АЦП и в помойку это не правда так как АЦП стоит 90р за пару на алиэкспрессе, я понимаю что там же простой мультиметр можно купить за 170р но если мультик дорогой да и опыт по пересадке АЦП не будет лишним я уже пересадил 3 штуки и все разы успешные, индикация появилась
