Ремонт цифрового мультиметра
| | Сообщение # 141
Maks1672
Постов: 131
Подскажите пожалуйста!!!, перерыл весь интернет. Нужна схема мультиметра MY 69. На одних схемах стоит чип 7106 на других 7001. Хочу отремонтировать, в инете нашел, что можно заменить "чип 7106". Вопрос какой там стоит? Что это за модель такая??? Фото прикладываю. Заранее благодарен.
| | Сообщение # 142
Babay
Постов: 608
В феврале 2015 поставил на мультиметр-пинцет MS8910 разъём для подключения питания от внешнего источника (сообщение 82-84), при подклюячеии случилась, как говорят, нештатная ситуация и мультиметр перестал работать, огорчён был чрезвычайно, в сердцах едва не выбросил в мусорку, чуть остыл сложил всё коробочку и засунул в самый дальний угол. Прошло полтора года, раз вспомнилось про него, другой. Что-то где-то внутри подсказывает "достань и подключи". Вообще-то не хотелось возвращаться к этой теме, чудес-то не бывает, но послушался наития. Достал, вставил штатную батарейку - мультик весело пискнул и дисплей засветился в штатном режиме. Обалдел, положительные эмоции переполнили в таком количестве, что малость испужался (инсульта мне ещё не хватало ) Проверил работу на всех пределах, всё функционирует полноценно. Получается, что мультиметр, в полном смысле этого слова, "отлежался", получается он был излишне переполнен полученным эл. зарядом и вот постепено разрядился и заработал нормально. Выходит стоило в момент возникновения "неисправности" закоротить клеммы в отсеке питания резистором в несколько Ом и работоспособность мультиметра восстановилась бы. Воистину "пути - дороги" электричества неисповедимы.
| | Сообщение # 143
lexmer87
Постов: 5
Помогите мультиметр MD832 перепутал режим мерял переменку, а поставил не помню что. В итоге сгорели три резистора : 6RT1. 6R23. 6R24. Предохранитель, включаю в режиме прозвонки при замыкании постоянно пищит не переставая, сопротивление не мерит, напряжение тоже.((
| | Сообщение # 144
redish
Постов: 2405
Цитата lexmer87 (  ) В итоге сгорели три резистора : 6RT1. 6R23. 6R24 ну так меняй
| | Сообщение # 145
lexmer87
Постов: 5
Пардон не дописал, что все это добро поменял, толку нет...
| | Сообщение # 146
redish
Постов: 2405
ну может и АЦП сгорел....тогда в мусорку его...
| | Сообщение # 147
djsanya123
Постов: 1072
ацп сгорел вместе с резисторами.....
| | Сообщение # 148
lexmer87
Постов: 5
Цитата redish (  ) ну может и АЦП сгорел....тогда в мусорку его...
Цитата djsanya123 (  ) ацп сгорел вместе с резисторами..... эх((( так я и думал..
| | Сообщение # 149
9rad
Постов: 50
Сгоревший смд резистор прогорает порой не полностью , особенно при кратковременном замере (по невнимательности замеряют сетевое напряжение на диапазоне 2000 Ом у тестеров серии Д83х , этот диапазон напротив 1000В переменки , или просто забывают переключить щуп с токового гнезда ). У сгоревшего резистора завышенное сопротивление , и оно нестабильно , отсюда чекнутые показания прибора постоянно изменяющиеся , если какие-то режимы тестера продолжают работать нормально - это однозначно говорит о исправности АЦП чипа , и присутствие *чекнутого* резистора . П.С. Такое поведение проявляется и с выводными резисторами в эмалевой изоляции.
| | Сообщение # 150
werdoda
Постов: 3
Есть мультиметр DT9205A замерял в режиме прозвонки дорожки в блоке питания а в параллель сидел конденсатор заряженый, при касании щупами щелчек и индикация пропала звенел только зуммер прозвонки, понятно сдох АЦП , капля АЦП была удачно срезана и распаян SMD АЦП ICL7106 и мультиметр завелся, индикация появилась но видимо что то еще "крякнуло" так как индикация только нули то есть нет входного сигнала на АЦП где и как искать? АЦП 44 ноги SMD. Кстати когда здесь пишут что сдох АЦП и в помойку это не правда так как АЦП стоит 90р за пару на алиэкспрессе, я понимаю что там же простой мультиметр можно купить за 170р но если мультик дорогой да и опыт по пересадке АЦП не будет лишним я уже пересадил 3 штуки и все разы успешные, индикация появилась
