Ремонт цифрового мультиметра
Сообщение # 161
EduPro
  Постов: 4   ОК
Спасибо откликнувшимся. Дааа, китайцы наплодили их))) Вопрос актуальным остается. А кто-нибудь знает Воробьева Максима под ником maximv2010 или как с ним связаться можно? В его статье РЕМОНТ ЦИФРОВОГО ТЕСТЕРА DT-830B расположение деталей совпадает, только номиналы не видно.
Сообщение # 162
dim1289
  Постов: 2   ОК
Откопал у себя мультиметр но он не работает и попал ко мне уже полуразобраным.
Написано на нем DT-9205A+ но плата стоит от DT-9205В.
Проблема только в том что подозреваю, контакты на переключатели стоят не правильно, так как не меряет и показывает случайные числа.
Может у кого то есть такой же, и может подсказать расположение контактов.
Файлы: 4700837.jpg (180.1 Kb) · 9846692.jpg (249.2 Kb) · 0953305.jpg (270.1 Kb) · 6088337.jpg (311.5 Kb)
Сообщение # 163
ganinasa
  Постов: 62   ОК
У меня, тоже, в своё время была такая проблема. чистил контакты у VC9808+ и уронил переключатель, все пластинки разлетелись. Взял лупу и определил все места по потёртастям на пласмассе. Отличаются от тех мест, где пластины не стояли.
Сообщение # 164
EduPro
  Постов: 4   ОК
Я решил свой вопрос. Все-таки, нашел несколько аналогичных схем с плохим качеством (для рассмотрения номиналов smd-резисторов), на которых у резистора R17 было 2 номинала:
1) 1.2МОм (125);
2) 2кОм (202).
Решил начать с первого варианта – 1.2МОм. Спаял – работает. Начал проверять на всех режимах от большего сопротивления к меньшему. На режимах "2000к" и "200к" измерял хорошо, а на остальных значение сопротивления не фиксировалось (плавало, прыгало, гуляло и т.д.).
Решил попробовать второй вариант – 2кОм. Заменил – работает. Также проверял на всех режимах от большего сопротивления к меньшему. В этот раз, на всех режимах прибор измерял корректно. Надеюсь, кому-то еще пригодится.
Сообщение # 165
dim1289
  Постов: 2   ОК
ganinasa, беда в том, что его уже кто то ремонтировал... и почти на всех местах есть следы... а при подозрении что он изначально был поломан, подобрать по правильным показаниям не получится.
Выкинуть, жаба давит. Хочется отремонтировать, ну или определить что вышла из строя капелька.
Сообщение # 166
evgeniy283
есть у кого схема на это чудо?
Сообщение # 167
samor
  Постов: 215   Друзья
все привет, на второй работе какой то умник спалил DT266, сопротивление меряет, а напряжение уже не хочет, сгорели два резистора, может кто сможет подсказать номиналы?
Добавлено (20.02.2018, 17:20)
Файлы: 7434694.jpg (421.0 Kb) · 0318427.jpg (503.8 Kb)
Сообщение # 168
Sam
  Постов: 2341   U
samor, Схема подходит?
Файлы: 1398566.gif (99.8 Kb)
Сообщение # 169
samor7679
  Постов: 115   Друзья
Sam,к сожалению нет
Добавлено (21.02.2018, 07:49)
нижний нашел, 13кОм
Сообщение # 170
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
есть мультиметр, стерлись ламмели на крутилке (латунные уголки на крутилке), где достать или чем заменить?
