Kam1kad, да ладно ...схем нет, похожий искали по корпусу или по цвету? Это мультики самые простые. а сопротивление там обычно 1,5к. Проще выкинуть и купить новый. Но хозяин барин. Если так часто требуется прозвонка то проще собрать из бузера и батарейки. Вот вам первая ссылка по поиску почитайте здесь тыкать
amgor, вот так получилось, не нашел( Искал по названию прибора и по названию платы, пролистывал варианты на запрос "цифровой мультиметр схемы" - для 830 много, но с моей не совпадает( Все равно спасибо, Вы хотя бы попытались помочь) Насчет отдельного прибора для прозвонки - пока хватало этого, но думаю, сделаю отдельно. Что касается моей проблемы, не дождавшись ответа(буквально перед вашим сообщением), я все же попробовал вариант с переменным - но там сложности были с выставлением точного значения(многооборотного нету). Убрал переменный и воткнул "крокодилы" - подбирая варианты нашел нужный - резистор на 680 Ом - подошел(с другими прибор показывал ошибку, не все "режимы сопротивления" работали или показания гуляли. Тут момент, у меня переключатель немного люфтил, из-за этого даже нужный резистор выдал один раз ошибку - почистив и смазав(технический вазелин) контакты переключателя(будьте осторожны - в нем на маленьких пружинках стоят 2 шарика, которые могут улететь) - после этого люфт ушел, переключения стали четкими и ошибки полностью исчезли. Функционал прибора восстановлен, все режимы измерения сопротивления показывают точно(с учетом сопротивления самих проводов). Может кому поможет. Ниже, под спойлером, фотографии.
Вот вид прибора с "проводом для подбора резистора" А это вид с припаянным резистором поближе.
Здравствуйте! На днях случилась беда с моим новым (полгода не прошло) мультиметром UT171B с EBTN-дисплеем. Сперва вылетела из пазов ручка-переключатель режимов, поставил на место, а она свободно ставится и вынимается, не придал значения. Выставив режим, заметил, что прибор ведёт себя так, будто где-то в ручке плохой контакт: чуть нажимаешь на центр переключателя - экран работает, как и нужно, отпускаешь - мерцает, бледнеет, вплоть до полного исчезновения изображения. Полез внутрь посмотреть, почему ручка отваливается, оказалось фиксаторы по бокам очень короткие и от частых переключений разболтались - ручка перестала плотно сидеть. Разжал фиксаторы, собрал всё обратно. Правда, перед этим покрутил переключатель режимов вокруг своей оси на полный оборот, у него люфт неприятный какой-то, но разобрать его без снятия металлического экрана с обратной стороны нереально. В итоге, после включения мультиметр работает, подсветка светится, но изображение почти отсутствует. Почти - в смысле оно настолько бледное, что видно только под большим углом. При этом не плате сильно греются пара элементов: с маркировкой PAW (5 контактов) и C3 (3 контакта) (выделил на фото красным). Сомневаюсь, что так и задумано, ибо микросхема PAW просто обжигает палец. Собственно вопросов два: 1. Мог ли проворот ручки вокруг своей оси вывести экран мультиметра из строя? 2. Что может быть с экраном: сдох или проблема в подаче на него сигнала/питания сегментов?
5ног скорее всего ОУ , 3 ноги транзистор,если прибор не расчитан на полный оборот, то скорее всего произошла неправильная комутация контактов по схеме переключателя , в следствие чего вы пожгли элементы в схеме . Для чего вы крутили переключатель , не вынув питание? Эти переключатели бывают весьма специфичными , при развороте переключателя на 180 ' , они замыкают другие контакты.
Добавлено (22.07.2020, 13:44) --------------------------------------------- Сам экран целый , а вот процессор мог и отбросить копытца, но раз вы говорите работает, то большая вероятность, что экрану мешает работать заниженое питание , образованное большим потребляемым током пробитых элементов, которые собственно греются. Выпаиваи неисправные элементы из схемы, они точно уже тебе не пригодятся , разве только маркировка для замены.
Добавлено (22.07.2020, 14:04) --------------------------------------------- Приборы серии DT830 , самые простые , можно сказать легендарные , интегрирующей микросхеме , на котором они собраны , наверно уже пол века. Если прибор работает хоть в 1 положении переключателя , то микросхема исправна, а весь ремонт сводится к поиску обрывов в переключателе, или замене сгоревших резисторов. С современными приборами сложнее , процессор с несколькими измерительными входами, микросхемы автоматического переключения диапазонов, КМОП ОУ с низким напряжением питания , и если горит микросхема , то труднее искать замену., и дешовой покупкой на Али уже вряд-ли отделаешся.
