Ремонт цифрового мультиметра
| | Сообщение # 131
Лекс59
Постов: 1082
Добавлю свои 3,62. Продлить жизнь щупам, даже самым дешевеньким очень просто. Затачиваем спичку либо зубочистку на клин и вгоняем в зазор между щупом и проводом. Излишек обламываем. Провод не болтается и не крутится и, следовательно, проживет куда дольше. Применяю этот метод пару лет. С тех пор ни разу не перепаивал щупы.
| | Сообщение # 132
Родные провода в мусор сразу,там жилка,ну очень не важная,только на замену проводом сечением хотя бы 0,75 и появится на табло всё близко к истине
| | Сообщение # 133
Maks1672
Постов: 131
Посоветуйте пожалуйста, можно ли отремонтировать мультиметр MY-69 (наверно Китай). Во время измерения напряжения на трансформаторе был включен режим измерения сопротивления. Он работает, но не измеряет R и C. При вкл. R показывает 1,306Ком, при С - 0,000 на Диод.- 0,474v При измерении С - 105 показывает 0,00 - При R показывает не правильно. V и A измеряет вроде бы нормально, частоту не мерял. Есть ли возможность его починить? и с чего начать?
| | Сообщение # 134
Постов: 1693
Maks1672, начни с поиска схемы,дед ГУГЛ в помощь,разбери и посмотри что там творится,а так что ещё можно посоветовать,сумеешь сделать-польза будет,нет-опыт на будущее.Фото платы в студию по качественнее.
| | Сообщение # 135
Maks1672
Постов: 131
Посоветуйте пожалуйста! Во время измерения напряжения на трансформаторе был включен режим измерения сопротивления. Он работает, но не измеряет R и C. При вкл. R показывает 1,306Ком, при С - 0,000 на Диод.- 0,474v При измерении С - 105 показывает 0,00 - При R показывает не правильно. V и A измеряет вроде бы нормально, частоту не мерял. Схему не нашел, вот фото в архиве, може надо заменить HCF 4053? Есть ли возможность его починить? и с чего начать?Добавлено (28.02.2016, 08:55) --------------------------------------------- Схему не нашел, вот фото в архиве, може надо заменить HCF 4053? Есть ли возможность его починить? и с чего начать?
| | Сообщение # 136
caha2011
Постов: 766
Maks1672, А зачем одно и тоже писать вам ответили
Цитата cccr (  ) Maks1672, начни с поиска схемы,дед ГУГЛ в помощь,разбери и посмотри что там творится и ваш файл не открывается выдает ошибку
| | Сообщение # 137
Maks1672
Постов: 131
Вот фото, а схему найти не получается.Добавлено (28.02.2016, 18:08) --------------------------------------------- Может можно поискать другую схему, например MY-68? или как быть? Добавлено (07.03.2016, 11:28) --------------------------------------------- Помогите с MY69!
| | Сообщение # 138
vank0707
Привет! У меня Прибор M890C+ Mastech. Перестала работать измерения температура. Показивает -929 градуса. Кто может помочь мне сделать ремонт? Спасибо всем
Венцислав, Болгария
