  • Архив - только для чтения
    Ремонт цифрового мультиметра
    Ср, 07.11.2018, 18:51 | Сообщение # 171
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    есть мультиметр, стерлись ламмели на крутилке (латунные уголки на крутилке), где достать или чем заменить?
    Ср, 07.11.2018, 19:18 | Сообщение # 172
    Sam
      Постов: 2341   U
    Михалыч0287, Если самому изготовить не получится, тогда только искать донора. В сервисных центрах поспрашивать... Наверняка дохлые мульты у них есть.
    Вс, 16.12.2018, 20:12 | Сообщение # 173
    shublank1981
    Уважаемые форумчане, кто нибудь знает какой номинал резистора R5 на мультиметре stayer maxdigetal модель 45306? На плате написано L16706A ниже A832(in). Замерил 220 в розетке нечаянно на положении 2000mA, сгорел предохранитель и теперь не показывает напряжение.
    Файлы: 0639927.jpg (443.7 Kb)
    Вс, 16.12.2018, 20:13 | Сообщение # 174
    shublank1981
    Вот поближе.
    Файлы: 1318591.jpg (229.5 Kb)
    Пн, 17.12.2018, 06:42 | Сообщение # 175
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    А все остальные функции работают (измерение тока, сопротивления, генератор и пр...)?
    Пн, 17.12.2018, 10:54 | Сообщение # 176
    shublank1981
    Вроде килоомы на сопротивлении показывает и пищит, а переменку и постоянку не показывает(Вольтаж). Амперы не умею проверять, не знаю работает или нет.
    Чт, 03.01.2019, 18:57 | Сообщение # 177
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    shublank1981, резистор 100 ом
    Сб, 29.06.2019, 13:45 | Сообщение # 178
    учкудук
    Подтверждают R5 100 ом
    Файлы: 8360069.jpg (232.2 Kb)
    Вс, 04.08.2019, 21:32 | Сообщение # 179
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    А у моего DT 830B очень неверно показывает напряжение. Есть чем регулировать ?
    А у М 833 и MD 838 не соответствуют истинным показания тока.
    Чт, 02.04.2020, 10:20 | Сообщение # 180
    Kam1kad
      Постов: 2   ОК
    Доброго Всем. Подскажите кто знает. Столкнулся с проблемой на цифровом мультиметре DT-820D(плата WH-820D 7.1) не работает измерение сопротивления, выглядит так при включении режима на дисплее "1"(применимо к пределу измерений до 200 Ом) или "-1"(все остальные) при замыкании щупов или попытке измерить сопротивление(пробовал 10 Ом и некоторые другие номиналы) появляется минус(если уже был, то просто начинает мигать) и начинают мигать, через небольшой промежуток появляется ошибка превышение значения измерения/низкий заряд батареи и на дисплее остается "-1". Получается что прибор видит "замыкание щупов", из этого следует что резистор шунтирующий. Причину поломки не помню, давно было, прибором пользовался для прозвонки - так как при контакте пищалка срабатывала сразу без задержек как на других более современных мультиметрах(как пример "XL830L" и "UT136B"). Решил попробовать отремонтировать - вскрыл корпус и увидел сгоревший резистор под позицией R30, полез в инет - схемы нет, даже фотографии платы схожей с моей найти не удалось(максимум есть внешний вид прибора). Так вот может кто-нибудь знает какой резистор там стоит или где можно найти его номинал? Есть идея, если найти точный номинал не удастся, попробовать подкинуть переменный резистор, в наличии есть на 100 кОм и проверить по возможным номиналам в его пределах. Хотел посоветоваться не повредит ли АЦП данная манипуляция?
    Фотографии под спойлером
    Файлы: 2328716.jpg (199.5 Kb) · 6952203.jpg (207.6 Kb)
