Как починить детский электромобиль
Сообщение # 191
avart9569
  Постов: 2   ОК
Помогите плз разобраться со схемой... Проблема - с пульта колеса поворачиваются только влево. Мотор живой - руками накидываю провода, крутит в обе стороны.
Файлы: 9440088.jpg (331.4 Kb) · 0128491.jpg (332.7 Kb)
Сообщение # 192
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
avart9569, привет.На фото отметил неисправную деталь.
Файлы: 3205419.jpg (261.1 Kb)
Сообщение # 193
avart9569
  Постов: 2   ОК
спасибо, транзистор действительно сдох...
помогите плз подобрать аналог
этот транзистор с маркировкой D196 9hy, в интернетах пишут, что он же 2sb196
можно купить на алиэкспресс, но не хочется ждать месяц доставку... можно ли подобрать аналог по наличию в москве?
Сообщение # 194
redish
  Постов: 2405   Друзья
аналоги
Сообщение # 195
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Из советских можно начиная с кт 815 или любые в таком же корпусе n-p-n проводимости.
Сообщение # 196
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Из прав те ошибку на картинке Транзистор нужен PNP а не NPN
Сообщение # 197
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
caha2011, привет.Возможно транзистор и другой проводимости.Важно поставить транзистор такой же проводимости, какой стоит рядом по схеме.Думаю надо прозвонить соседний по плате транзистор и поставить такой же проводимости в таком же корпусе.Можно советский,а можно и импортный.Я так думаю... smile
Файлы: 1966520.jpg (265.5 Kb)
Сообщение # 198
vipgabdulmanov
  Постов: 7   ОК
Здравствуйте,приобрел авто ребенку неделю назад Мерседес е333кх, через пару дней перестал ехать вперед,реле щелкает но движения нет. Как реанимировать,мультик есть, я так понимаю одна из двух релюх накрылась? их же две,одна отвечает за движение вперед,другая назад..
Добавлено (27.06.2018, 13:48)
Прислали кстати сегодня по гарантии новый блок,только он по цвету светлый, и в конце названия платы добавлено после 12V -маркировка AD. Так подключив его,машинка после нажатия на педаль начинает максимально крутить обороты,помогает только выключение машинки
Файлы: 4121007.jpg (200.7 Kb) · 7381202.jpg (174.6 Kb) · 5938885.jpg (176.0 Kb) · 0025865.jpg (150.6 Kb)
Сообщение # 199
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
vipgabdulmanov, привет.Надо определиться на какой плате запускаем авто.На старой или плате,присланной по гарантии? smile Мое мнение,надо устранить причину неисправности на родной плате.Я так думаю... biggrin
Сообщение # 200
vipgabdulmanov
  Постов: 7   ОК
Цитата Fazotron ()
На старой
новая присланная там как будто релюха залипает. Надо ковырять старую,вопрос как определить какая из двух релюх не рабочая?
