Как починить детский электромобиль
| Сообщение # 201
vipgabdulmanov
Постов: 7
Цитата Fazotron (  ) Потом тестером определим неисправную деталь или цепочку решил провести эксперимент вчера перед сном,поменял полярность проводов которые идут от блока на мотор,в итоге нажимаю на педаль,рычаг переключения включен на задней скорости. Машинка поехала вперед,получается точно же реле? какой аналог автомобильный можно впаять ? может помощнее сразу брать на 20А или 30?Добавлено (29.06.2018, 12:19) ---------------------------------------------
Цитата Fazotron (  ) пальцем определяем по вибрации рабочее реле при нажатии педали вибрация отдает почему то на обе релюшки,и так и сяк пробовал,две как будто срабатывают
| Сообщение # 202
Fazotron
Постов: 849
Решение поменять провода для проверки двигателя и всей цепочки от реле до двигателя было верным.Но это не говорит о том,что реле неисправно.Пока менять реле не стоит.Неисправен может быть транзистор ,который управляет этим реле или цепочка от микросхемы до реле.Надо проверить напряжение на базе мощного транзистора.Напряжение должно появляться при нажатии соответствующей кнопки на пульте.
| Сообщение # 203
vipgabdulmanov
Постов: 7
Цитата Fazotron (  ) Надо проверить напряжение на базе мощного транзистор Ещё бы понять и знать где на каких концах мерить? Два транзистора за релюшками которые?
| Сообщение # 204
Fazotron
Постов: 849
Поэтому и просил фото с указанием рабочего реле.Рядом стоят транзисторы ,которые управляют реле.Можно и без фото.На пульте нажимаем нужную кнопку и на крайней правой (если смотреть на транзистор со стороны пластмассы) ножке транзистора меряем напряжение.
| Сообщение # 205
vipgabdulmanov
Постов: 7
Цитата Fazotron (  ) Поэтому и просил фото вот фото блока родного,который хочу восстановить. Почему тогда оба реле срабатывают при нажатии? каждое реле задействовано на каждый мотор что ли?
| Сообщение # 206
Fazotron
Постов: 849
Мотор должен быть один.Реле переключают полярность питания мотора.Одно реле вперед, другое назад.Что с проверкой транзисторов?
| Сообщение # 207
vipgabdulmanov
Постов: 7
Цитата Fazotron (  ) Мотор должен быть мотора то два! вот сфоткал
| Сообщение # 208
Fazotron
Постов: 849
Понятно.Да,одно реле включает двигатель вперед,а второе -назад.Теперь надо проверить транзистор на исправность.
| Сообщение # 209
rubl16
Постов: 4
Добрый день, автомобилистам! У меня история следующая, получили в дар автомобиль AUDI TT, 2010 г.в., при его вскрытии оказалось что внутри авто жило кубло мышей. После его чистки и мойки, была попытка запуска. При каждом запуске авто (подсоединение к акумулятору) клацает релюшка и беспрерывно работает рулевой двигатель, и больше никаких признаков жизни. Потом замечено что обуглился "неизвестный" транзистор. Прошу хоть какой ни будь помощи, как запустить авто, какой транзистор сгорел??? (остальные вроде одинаковые, с номером SS8050
| Сообщение # 210
Fazotron
Постов: 849
rubl16, привет.Сгоревший транзистор выпаять.Сколько всего транзисторов на плате с реле? Возможно обуглившийся транзистор и будет SS8050.
