Как починить детский электромобиль
| | Сообщение # 211
rubl16
Постов: 4
Снова здрасьте. Транзисторов 4 как и реле. Так вот в продолжение темы, заменил транзистор, авто попрежнему мёртвое, только с пульта срабатывает релюшка и авто поворачивает на лево... И-и-и всё. Вот думаю как проверить все реле? Нужно выпаивать или можно проверить на месте? Что должен показывать вольтметр: вольты, амперы или сопротивление?
| | Сообщение # 212
Fazotron
Постов: 849
rubl16, привет.Для проверки реле мультиметром надо выставить на приборе диапазон: ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 20 Вольт. Можно и выше.
| | Сообщение # 213
rubl16
Постов: 4
И в продолжение AUDI ТТ, весь вечер колупался с машинкой (ведь она розкурочена, провода все сверху), путём логического хождения по проводам с вольтметром и замыкания цепей скрепками... Аллилуя!!! заработал мотор (привод колёс) оказалось накрылся банальный переключатель (переключает с педали на Р/У и наоборот). Ок! с этим разобрались а вот с радиоуправлением - Глухо, реле все ОК. транзисторы выпаивать и проверять в час ночи не хотел. Опустились руки, сегодня на Алиэкспресс заказал новый блок управления с пультом, первый раз в жизни, потом отпишусь о посылке и возможной работе авто! ВСЕМ бобра!!!
| | Сообщение # 214
Fazotron
Постов: 849
Удачи! Обращайтесь,всегда поможем.
| | Сообщение # 215
Lexxa
Постов: 6
Ребята, добрый день! А у меня есть вопрос: электроквадроцикл жетем EC-R789 не едет, хотя акб хороший. Тестером проверяю реакцию: вперед и назад блок управления работает, реле щелкают, но без подключения к моторам на выходе 12в, а подключаешь моторы - 0. Подключал колеса напрямую от акб - рвет с места. Подскажите, где копать на плате? В электросхеме используются только механические переключатели.
| | Сообщение # 216
Fazotron
Постов: 849
Lexxa, привет.Скорее всего окислились контакты в разЪеме от платы к мотору.Или контактная группа реле.Причина неисправности пустяковая.Главное - оба реле срабатывают от пульта.
| | Сообщение # 217
vipgabdulmanov
Постов: 7
Цитата Fazotron (  ) Теперь надо проверить транзистор на исправность. Извините что пропал, пошёл к знакомому который соображает немного в этом, пропаял плату и все заработало! Но сегодня поездив минут 15, скорость сама начала убавляться, то есть едет на третьей скорости секунд 5 и сама скидывает на 1ую. Из за чего так?
| | Сообщение # 218
rubl16
Постов: 4
AUDI TT, поехало!!! Так вот, пришла посылка с АЛИэкспрес (блок управления), правда пришлось перепаять "фишки" подключения со старого, но результат, авто ожило!!! Цена вопроса 15$ (блок с пультом 6V, 27Gz). Всем удачи!
| | Сообщение # 219
jkmuf
Постов: 4
Добрый день. Нужна помощь, не могу расшифровать что за радиодеталь на плате с аббревиатурой X1pv 2N? может кто знает что за деталь или аналог ее, на фото сверху с права
| | Сообщение # 220
Fazotron
Постов: 849
jkmuf, привет.Нарисуй на фото стрелочкой местоположение этой детали.Не нашел маркировку детали.
