  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
Как починить детский электромобиль
Как починить детский электромобиль - продолжение форума о самостоятельном ремонте небольших электроавто для детей.
Начало смотрите тут
Shakal8201
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто, что знает. Друг отдал старый детский электромобиль. Питается от 6в аккумулятора. Еле-еле волочит колеса от этого аккумулятора. Решил сделать немного помощнее и поставил аккумулятор на 12в. Некоторое время ездил, потом перестал. Разобрал, на плате нашел неисправность - сгорел транзистор SS8050, который как я посмотрел в даташите рассчитан на 1,5А. решил заменить его на более мощный. В магазине нашел другой транзистор на 5А (2SD965) в таком же корпусе ТО-92. Заменил, при первичном включении он задымился и лопнул. Как я понимаю - тоже не подходит для питания от 12В. Подскажите, что сделать чтоб на 12В перевести? Поставил 6В аккумулятор и новый транзистор 2SD965, колеса крутятся, но еле-еле и под нагрузкой машина не едет. Заранее благодярю ,если найдется энтузиаст, который подскажет решение.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Shakal8201, фото платы с двух сторон. отметить основные контакты и провода. пометить что менял...
max_payn
  Постов: 6   ОК
Цитата makden80 ()
Скорее всего вылетела задняя втулка оси от перегрева? Так?
Нет, не вылетело там ничего. Только движок опять перестал запускаться при тех-же симптомах. Я его разобрал, посмотрел, ничего не понял, собрал обратно... И ничего не изменилось. Мож кто знает какие обороты у движков в на этих машинках? Я бы себе запасной купил и ставил бы его, пока родной в ремонте...
maks6034
У тебя где-то неконтакт или непропай. Бывает, что не крутит, но потрясешь его и он работает до следующей остановки.
max_payn
  Постов: 6   ОК
завтра в мастерскую снесу его, мож там подскажут что к чему.
max_payn
  Постов: 6   ОК
на креплении одна из обмоток перебилась и плохо контачила. Двигатель работал без одной обмотки. Случайно заметили. Пропаяли-заработало как надо.
dub
Ребята подскажите, электромотоцикл едет только назад, когда нажимаешь вперед только щелкает реле. Подключая напрямую аккумулятор к движку работает и так и так. Что может быть? В схеме управления только одно реле, других радиоэлементов нету
max_payn
  Постов: 6   ОК
ИМХО. похоже, что закис контакт реле или это разобрать и почистить или другое впаять.
AnnaSmo
Добрый вечер,
Подскажите пожалуйста какой аккумулятор нужен для детской машинки (Отдали без, а какой аккумулятор нужен прошлые хозяева не знают )
Файлы: 2898759.jpg (90.9 Kb)
  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
