Как починить детский электромобиль
| Сообщение # 181
Fazotron
Постов: 849
Rulezzz, добрый день.Причину неисправности надо искать в механике.Плохой контакт или окисление проводов в педалях или рулевом колесе.
| Сообщение # 182
Rulezzz
Постов: 3
Fazotron, Это я проверил, все блестит, но, при работе пульта реле щелкают, а при управлении с педали нет. Сами переключатели (кнопки) работают исправно.
| Сообщение # 184
Victor73
Постов: 3
Забыл ! Вот фото пульта управления.
| Сообщение # 185
Цитата Victor73 (  ) Надписи китаезы на 16 лапую микросхему забыли поставить Они не забыли .... они это делают намеренно ! Берете ручку , несколько листов бумаги и рисуете обвязку данной микросхемы, далее ищете похожие по функционалу аналоги и сравниваете схему включения .... Если там стоял программируемый контроллер, то можете сразу все это выбросить, контроллер возможно вы найдете, а вот программу к нему фиг ...
| Сообщение # 186
Кстати посмотрите что в пульту , возможно там маркировка микросхемы есть , это поможет найти "пару" к ней ...
| Сообщение # 187
крюк5784
Постов: 36
Всем доброго дня.Подскажите чем заменить акк для детского авто,желательно на литий
| Сообщение # 188
Простой литий с ноутбуков здесь не прокатит , очень большой ток разряда , они на такое не способны .. Или их нужно будет параллелить очень много ... плюс плата защиты на большой ток ... вся система очень усложнится .... По моему мнению проще взять 12в акк и переделать систему на 12в ... или поставить преобразователь импульсный понижающий 12-6в ... Или еще проще , найти такой же свинцовый 6в акк ... Есть еще вариант поискать готовые акки двухячейковые , рассчитанные на большие токи ... искать в магазинах для радиоуправляемых моделей .... например хоббикинг ...
| Сообщение # 189
крюк5784
Постов: 36
Я как понял литий отменяется?Подскажите как можно переделать на 12в.
| Сообщение # 190
avart9569
Постов: 2
Помогите плз разобраться со схемой... Проблема - с пульта колеса поворачиваются только влево. Мотор живой - руками накидываю провода, крутит в обе стороны.
