Как починить детский электромобиль
| Сообщение # 191
avart9569
Постов: 2
Помогите плз разобраться со схемой... Проблема - с пульта колеса поворачиваются только влево. Мотор живой - руками накидываю провода, крутит в обе стороны.
| Сообщение # 192
Fazotron
Постов: 849
avart9569, привет.На фото отметил неисправную деталь.
| Сообщение # 193
avart9569
Постов: 2
спасибо, транзистор действительно сдох... помогите плз подобрать аналог этот транзистор с маркировкой D196 9hy, в интернетах пишут, что он же 2sb196 можно купить на алиэкспресс, но не хочется ждать месяц доставку... можно ли подобрать аналог по наличию в москве?
| Сообщение # 194
redish
Постов: 2405
Цитата avart9569 ( ) можно ли подобрать аналог аналоги
| Сообщение # 195
Fazotron
Постов: 849
Из советских можно начиная с кт 815 или любые в таком же корпусе n-p-n проводимости.
| Сообщение # 196
caha2011
Постов: 766
Цитата Fazotron ( ) привет.На фото отметил неисправную деталь. Из прав те ошибку на картинке Транзистор нужен PNP а не NPN
| Сообщение # 197
Fazotron
Постов: 849
caha2011, привет.Возможно транзистор и другой проводимости.Важно поставить транзистор такой же проводимости, какой стоит рядом по схеме.Думаю надо прозвонить соседний по плате транзистор и поставить такой же проводимости в таком же корпусе.Можно советский,а можно и импортный.Я так думаю...
| Сообщение # 198
vipgabdulmanov
Постов: 7
Здравствуйте,приобрел авто ребенку неделю назад Мерседес е333кх, через пару дней перестал ехать вперед,реле щелкает но движения нет. Как реанимировать,мультик есть, я так понимаю одна из двух релюх накрылась? их же две,одна отвечает за движение вперед,другая назад..
Добавлено (27.06.2018, 13:48) --------------------------------------------- Прислали кстати сегодня по гарантии новый блок,только он по цвету светлый, и в конце названия платы добавлено после 12V -маркировка AD. Так подключив его,машинка после нажатия на педаль начинает максимально крутить обороты,помогает только выключение машинки
| Сообщение # 200
vipgabdulmanov
Постов: 7
Цитата Fazotron ( ) На старой новая присланная там как будто релюха залипает. Надо ковырять старую,вопрос как определить какая из двух релюх не рабочая?
