Какой паяльник или станцию выбрать?
| | Сообщение # 71
DFish
Постов: 98
Цитата safin395 (  ) вижу что опыта пользования стацией нет....когда попробуешь то на регуляторы смотреть больше не будешь(из личного опыта)....когда поймешь что "дырки сверлить" и смд, две большие разницы и по времени в том числе.... ну и про температуру на конце жала и все такое... можно и добавить функцию защиты от забывчивости, когда станция отключается и еще кучу наворотов.. Это то да..
Опыту со станциями и правда маловато.. уж вот такой я человек, привык к обычному паяльнику... А про температуру - ну тут я бы не согласился... Т.к. t на самом кончике, т.е. в месте касания - врят ли и станция выдержит постоянной при пайке.. дцать градусов все равно в минус уйдет при касании.. Т.к. время реакции + нагрева и т.п. - крошечные секунды.. а это уже конец пайки..
+ ко всему этому, да, бесспорно, станция - и в этом, я считаю ее огромный плюс, стабильно держит температуру в то время, когда идет перепад напряжения в сети (уж наши сети то могут баловаться напряжением... ).. вот это серьезный плюс.. Но, если смотреть практически.. то разница 210 или 250 градусов на жале - на самом деле для пайки - не критична... ну в большинстве случаев то уж точно...
Если уж 30 и 40 ватами паяют, и обычные и смд элементы - и оные держут, значит с диммером уж всяко интересней и безопасней будет... А +-50 градусов (что то же врят ли, скорее всего разброс меньше будет) - думаю, для самоделки дома - не так критично... В данном случае..
Тут как в рекламе: "не усложняй... " ...
Хотя, собрать станцию с контроллером и прочими приблудами - это интересное занятие.. НО, опять же, лично для меня - это пока именно усложнение процесса, которое не ведет к абсолютному улучшению результата..
И кстати, по жалам тут высказывались.. вот меня те же тараканы гложутъ... взял точить медное.. Да, по деревенски.. зато 100% работает.. ну а когда прогорит - снова рашпиль в помощь..
| | Сообщение # 72
safin395
Постов: 872
bars59, и я об энтой самой даме говорю...если жало из меди то и инерционность меньше...для этого существуют термопрофили....писал уже...в прошивках от "волли" есть...у меня Firmw.3.9b прошивка.
Добавлено (14.06.2014, 21:15) --------------------------------------------- DFish, Цитата DFish (  ) и добавить функцию защиты от забывчивости, когда станция отключается и еще кучу наворотов это есть уже в прошивке.
Цитата DFish (  ) привык к обычному паяльнику... отвыкнешь... Цитата DFish (  ) врят ли и станция выдержит постоянной при пайке.. дцать градусов все равно в минус уйдет при касании.. Т.к. время реакции + нагрева и т.п. - крошечные секунды.. а это уже конец пайки.. это и есть инерция паяльника , у станции борьба с ней предусмотрена конструкцией паяльника и обратной связью, для того что бы при следующем касании температура была на месте, в обычном паяльнике(без термодатчика) разброс больше. не надо забывать про мощность паяльника...не спорь даже а то тапком кину.. вопрос: есть две электро печки, одна с термо парой вторая с димером....а тебе надо выдержать в ней сплав олова с сурьмой при температурном отклонении 5градусов...ночью сеть больше напруги даст.....какую выберешь? к примеру паять димером надо больше повернешь больше и ждешь....а на станции кнопкой или тоже поворотом ручки больше и 30сек и уже... комфортнее Цитата DFish (  ) по жалам тут высказывались.. вот меня те же тараканы гложутъ... взял точить медное.. Да, по деревенски.. зато 100% работает.. ну а когда прогорит - снова рашпиль для несгорайки рашпиль уже забыт...форму не меняет и хватает на долго ...можно и медное но пара плат и точить...плюс изменение формы...хотя медь хорошо лудится и припой держит и прогрев быстрый...я пробовал точил медное и хромировал его...хорошее жало получается но все равно быстрый износ кромки...и потом корявое...легче без покрытия...есть те кто любит медь дрочить напильником то переделывают под медь...берем жало и отпиливаем по самое основание, сверлим отверстие и нарезаем резьбу м4 или м3...берем медь и (пруток) тоже режем резьбу...вкручиваем и получаем колхоз в прогрессе или на оборот...не важно. но зато медь и форма любая...но несгорайка мне больше понравилась...да и с присадкой работать тоже нормально. опыт и понимание придет со временем... Цитата DFish (  ) Хотя, собрать станцию с контроллером и прочими приблудами - это интересное занятие.. а сколько будет радости...а сколько пользы для себя, по первой из рук не выпустишь...и будешь горд что смог для себя сделать а не купить....оно того стоит если занимаешься пайкой... и забудь димер для паяльника.
| | Сообщение # 73
bars59
Постов: 710
Не говорю что станция это отстой.Но с этим выражением я абсолютно солидарен Цитата усложнение процесса, которое не ведет к абсолютному улучшению результата..
| | Сообщение # 76
megos
Постов: 1726
DFish, "подозрительные места" были? Сетевой провод и жало магнитом проверял?Добавлено (16.06.2014, 00:08) --------------------------------------------- А КС-40 или ооочень похожий у меня на работе, пользуюсь им редко, но брал его в конце 90-х,причём б/у Добавлено (16.06.2014, 00:11) --------------------------------------------- Блин, соврал, у меня на работе на 25 или 30 Вт, точно не помню, но ручка такая же
| | Сообщение # 77
DFish
Постов: 98
Цитата megos (  ) подозрительные места" были? Сетевой провод и жало магнитом проверял? ой, вот ты не поверишь, спасибо что тогда предупредил! Я вот все отснял, только щас жало доточу и выложу результаты..
ЖЖуть просто!!! Я вообще дико рад, что перед первым включением, по твоему совету, решил все глазами проверить.. Просто абзац то, что внутри увидел..
Если коротко, то: главный провод (от розетки) закручен в узел (видимо, что бы в ручке не болтался), но при этом все равно болтался... дальше интересней: два проводка, идущие от нагревательного элемента и основной провод - просто в скрутке, причем, незаизолированной. По факту, между ними просто проложен кусочек изоленты, который катается по проводкам без особых усилий.. Провода на скуртку - вообще не мыслимая задача, т.к. менял вилку и при скручивании проводков в один - получал автоматическое раскручивание.. т.е. они в скрученном состоянии вообще не держатся самостоятельно, пришлось пропаивать...
В общем, красота да и только... я рад что посмотрел...
Как итог - внутри надо все переделывать...Добавлено (16.06.2014, 00:20) --------------------------------------------- п.с.: завел, проверил работу - вроде заработал... подымил минут так с десять... и заработал...
| | Сообщение # 78
megos
Постов: 1726
Цитата DFish (  ) Я вообще дико рад, что перед первым включением, по твоему совету, решил все глазами проверить.. да я чё, моё дело маленькое Цитата DFish (  ) просто в скрутке, причем, незаизолированной кусочки термостойкой изоляции из энергосберегающей лампы туда в самый раз будут. А соединение "на скрутку" практически везде, просто провод в рукоятке подзакреплён должен быть нормально- и будет всё нормально работать.Добавлено (16.06.2014, 00:27) ---------------------------------------------
Цитата DFish (  ) подымил минут так с десять ну эт нормально, главное в это время не дышать...  Добавлено (16.06.2014, 00:28) --------------------------------------------- Сетевой провод на магнит не реагирует? Жало железное или латунное?
| | Сообщение # 79
DFish
Постов: 98
Цитата megos (  ) кусочки термостойкой изоляции из энергосберегающей лампы туда в самый раз будут ну, я там немного по другому вопрос решил: взял изоленту самосваривающуюся + потом практически всю проводку внутри паяльника (до белых проводов нагревателя) засунул в изоляционную трубку с рабочей температурой 105 градусов... А эту трубку, на ту же изоленту, в аккурат к ручке в самом верху закрепил, таки что получается, давление на провод вообще минимально, даже если с усилием тянуть...
А так да, только потяни за провод.. все уже шуршать начинало...
Цитата megos (  ) А соединение "на скрутку" практически везде да все бы ничего, был бы там провод, а то там нанопрводки блин, которые даже не скручиваются..
Цитата megos (  ) Сетевой провод на магнит не реагирует? хмм.. не очень понял, как провод, должен на магнит реагировать?
Цитата megos (  ) Жало железное или латунное? а ты пойми его... изучал, изучал... пришел к выводу, что скорее всего латунь.. но оно никуда мне не годится... попробовал припой захватить.. ну так, на четверку с минусом... в общем, щас медное вытачивать буду.. Медь - она везде медь.. и теплопроводность лучше и вообще она мне нравится..  Добавлено (16.06.2014, 00:39) --------------------------------------------- п.с.: продым - я даж на упаковке прочитал... Так что за огнетушитель не хватался...
А вот, что приятно удивило: отсутствие китайзапаха в изделии...
| | Сообщение # 80
megos
Постов: 1726
Цитата DFish (  ) хмм.. не очень понял, как провод, должен на магнит реагировать? недавно столкнулся, попросила соседка антенну починить, открыл фильтр- отломан один провод по питанию. Зачистил, скручиваю волоски провода перед лужением- на пальцах ржавчина... Провод оказался биметалл, железо-медь. Пришлось на 5-7 см провод укоротить, пока до непоржавевшего добрался, там залудился нормально...
Цитата DFish (  ) но оно никуда мне не годится... попробовал припой захватить.. ну так, на четверку с минусом... собственно как и ожидалось, латунь так просто не облудить А вон у cccr вообще железное оказалось- магнитом притягивается, хотя вроде сеть "всё по 39" одна...Добавлено (16.06.2014, 00:50) ---------------------------------------------
Цитата DFish (  ) засунул в изоляционную трубку с рабочей температурой 105 градусов нихром греется начиная от места скрутки, и температура выше 105 градусов. Лучше всё- же термостойку с энергосберегайки одеть, лишним не будет.
