Какой паяльник или станцию выбрать?
| | Сообщение # 121
kotletnet
Постов: 41
FIKSIK, ничего не оплавится... нагрев полагаю терпимый и рука терпит? на фото отметьте пжл в каком месте греется
| | Сообщение # 122
FIKSIK
Постов: 7
kotletnet, Вот смотри где греетса найболее , паяльник бил включен 20 мин ,в теченеи етово времени било терпимо , дольше 20 мин еще не включал.
| | Сообщение # 124
kotletnet
Постов: 41
FIKSIK, рука терпит - нормально, не переживай. ничего дорабатывать не надо
| | Сообщение # 125
megos
Постов: 1726
FIKSIK, там ручка походу эбонитовая, она в любом случае будет греться. Самый простой вариант- намотать на конец рукоятки слой вспененного полиэтилена, в обиходе "пенки" в которую большинство товаров из китая заворачивают. Сверху закрепить скотчем- должно помочь. Ещё пара вариантов- насверлить больше отверстий перед ручкой или поставить отражатель как на современных выжигателях (заморочка, если честно).
| | Сообщение # 126
kotletnet
Постов: 41
megos, сильно поможет отражатель... как и отверстия в трубке только ухудшат механическую прочность сего изделия... здравый совет с пенкой, а я раньше ее выкидывал...
| | Сообщение # 127
megos
Постов: 1726
kotletnet, а этот паяльник предполагается использовать как ковырялку в особо тяжёлых случаях? Несколько отверстий в шахматном порядке особо прочность не снизят, а вот температуру-да.Добавлено (28.11.2016, 23:35) ---------------------------------------------
Цитата kotletnet (  ) сильно поможет отражатель... есть у меня где-то такой выжигатель, мощность-30Вт, нагревательный элемент- короткий, а ручка еле тёплая- отражатель правильнее назвать радиатором наверно, в этом случае.
| | Сообщение # 128
kotletnet
Постов: 41
megos, сам согнул недавно похожий паяльник, так что не надо отверстий лишних... радиатор - да, но в таком случае это сильный колхоз со стороны производителя. а теплопередачу по металлу в сторону ручки, пусть и в шахматном порядке, никто не отменял.
| | Сообщение # 129
megos
Постов: 1726
kotletnet, жестоко, моему ЭПСН-25 уже лет 20 наверно... А дырки- это удлиннение "мостика телопроводности". Хотя, хозяин-барин, не мне им пользоваться, так что и решать не мне. Лишь бы помогло
| | Сообщение # 130
kotletnet
Постов: 41
Цитата megos (  ) жестоко, моему ЭПСН-25 уже лет 20 наверно... сам в шоке. на старом проводу хана стала - купил новый. металл нынче не тот, через неделю согнул. могу фото выложить, если интересует. все руки не дойдут из двух один собрать...
