Какой паяльник или станцию выбрать?
| | Сообщение # 91
megos
Постов: 1726
Цитата DFish (  ) вот только куды ее тут выкладывать отправлять Маэстро надо, а он уже выложит. Цитата DFish (  ) получим мини токарный станок... мелким напильничком - любую форму точить можно напилиником не очень-то и получится, тут упор нужен и острый резец, иначе толку мало- проверено
| | Сообщение # 92
DFish
Постов: 98
Цитата megos (  ) отправлять Маэстро надо ок... только б рученьки дошли..
Цитата megos (  ) напилиником не очень-то и получится, тут упор нужен зы, так в том то и прикол, что во первых, обороты средненькие делаем, цепляет сильнее.., а во вторых, мы же шуруповерт сам в тисочки зажимаем, а поскольку длина жала не такая уж большая (я так прикидываю, сантиметров 5 всего), то упор должен быть нормальным... куда он денется.. резец то конечно круто, но думаю, советский дедушкин напильник сгрызет пару миллиметров меди не задумываясь.. Диаметр нового жала: 4мм.. мне нужно до 2,5 сточить.. не думаю что для напильника это не подъемно..  Добавлено (16.06.2014, 02:12) --------------------------------------------- я помню, как нас в школе на "труде" заставляли ударную часть молотка из куска стали напильником вытачивать... после этого - шуруповерт и рашпиль - не проблема...
| | Сообщение # 93
megos
Постов: 1726
Цитата DFish (  ) советский дедушкин напильник сгрызет пару миллиметров меди не задумываясь это если работать им как напильником, а вот как резец он как-то не очень, проверено лично  Добавлено (16.06.2014, 02:26) ---------------------------------------------
Цитата DFish (  ) Тут придумалась фишка такая: зажать жало в шуроповерт, шуроповерт в тиски.. и вуаля, получим мини токарный станок скольким приходила в голову столь светлая мысль(признаюсь, я не исключение ), но токарный станок до сих пор почему-то рулит...
| | Сообщение # 95
megos
Постов: 1726
Цитата DFish (  ) не покупать же минитокарный станок для пары жал ну пару жал можно и купить, или купить полметра-метр медного кабеля подходящего диаметра... Хотя от токарного станочка я бы не отказался, скажу более- я его хочу!!! Цены на них правда не радуют...
| | Сообщение # 96
DFish
Постов: 98
Цитата megos (  ) ну пару жал можно и купить а вот неможно.. к сожалению.. ниче интересного не нашел... Брать те же ПРО Скитовские жала из непнятно чего сделанные - как то не охота... дорогие Япошкины - банально не подойдут, а медяхи - только то что нашел - так это стандартный кусочек меди 4 мм в диаметре с клином на конце.. и все... У него диаметр основной части - тот, что надо.. а вот рабочей части мне все же хочется поменьше чуток...
Цитата megos (  ) Цены на них правда не радуют... вот это да... так что, остается только напильник и мелкий шлифовальный камень..  Добавлено (16.06.2014, 02:52) --------------------------------------------- в общем, без рукоблудства тут никак...
| | Сообщение # 97
megos
Постов: 1726
Цитата DFish (  ) У него диаметр основной части - тот, что надо.. а вот рабочей части мне все же хочется поменьше чуток Цитата DFish (  ) остается только напильник и мелкий шлифовальный камень Цитата DFish (  ) в общем, без рукоблудства тут никак ответ очевиден
| | Сообщение # 98
DFish
Постов: 98
ага...
| | Сообщение # 99
Постов: 1693
megos, DFish, я зажал кусок медной проволоки в дрель и об боковую поверхность наждачного круга,наждак включил,и аккуратно обточил,почаще в воду окунайте,греется,самое главное не торопиться.Одному жало сделал под СМД,иной раз надо по быстрому выпаять,расклепал,пропилилил на глубину 10мм,раздвинул в месте пропила и заправил,залудил.Не часто нужен,но и не искать...Раздвинуть можно под любой размер.
| | Сообщение # 100
DFish
Постов: 98
