Ремонт детских электромобилей
| | Сообщение # 131
Rulya
Постов: 5
mobildoc, аккум нормальный новый постоянно заряженный,я же говорю с педали машина едет норм а вот с пульта рывки.Завтра сфотографирую схему
| | Сообщение # 132
mobildoc
Постов: 1863
без ребенка едет нормально? с ребенком с педали? вес ребенка? новый аккум не значит хороший...
| | Сообщение # 133
Rulya
Постов: 5
mobildoc, нет тоже дергается и пустая
| | Сообщение # 134
mobildoc
Постов: 1863
Rulya, скорости 2?
| | Сообщение # 135
Rulya
Постов: 5
mobildoc, да две,дергается на 1 и 2
| | Сообщение # 136
mobildoc
Постов: 1863
Rulya, выше были фото выложены. там видимо управление с педали через реле, с пульта через ключи транзисторные. видимо ключам хана, либо надо плату копать. по этому ждем фото
| | Сообщение # 137
сергей1234056
В нашей машине было так, оказалось проблема в антене передатчика (пульта). Попробуйте хорошо вкрутить антену, возможно поможет.
| | Сообщение # 138
avtostil
Kryizy, решил проблему? если нет, то посмотри на переключателе перед/зад бывает предохрон, проверь, либо может один мотор в обрыве
| | Сообщение # 139
Lion
Постов: 6
Добрый вечер, дочь откатала пару сезонов на thunder jeep, после чего он стал быстрее разряжаться, а со временем перестал заряжаться вообще. Знакомый, знающий основы электрики, разобрав авто решил что умерли аккумуляторы. Были заменены оба акума на новые, но после разрядки так и не заряжаются. Оригинальный БП потерян, заряжал похожим... Диод зарядки над гнездом загорается, но акумы не заряжаются... Причем он теперь горит даже если БП не вставлен в розетку, а просто воткнут в гнездо... Как быть?
| | Сообщение # 140
mobildoc
Постов: 1863
Lion, параметры аккумов и блока питания? фото на худой конец...
