Проблема с монитором BenQ FP71G+
| | Сообщение # 71
Alex1
Постов: 1717
redish, какие-то фокусы происходят... Только стал мерять напругу на нём, так сразу лампы загорелись, сейчас вообще без мультиметра всё работает.
| | Сообщение # 72
redish
Постов: 2405
Alex1, пред этот часто выделывается этот и непропаи внимательно посмотри... особенно трансы и около...
| | Сообщение # 74
redish
Постов: 2405
Alex1, для профилактики кондер С606(47х35) поменяй сразу,можешь на большее напряжение...
| | Сообщение # 75
Alex1
Постов: 1717
У знакомого C-метр взял и оказалось, что баночки почти свежие все. Менять не стал. Плату всю пропаял, потому что заводская пайка там плохая, детали не залужены и так же весь текстолит во флюсе, его там просто литры намазюкали! Оттирал довольно долго! Пока в тестовом режиме запустил, не собрав корпус полностью.
| | Сообщение # 76
Alex1
Постов: 1717
За-ши-бись! Не прошло и месяца, как это "чудо" накрылось с той же проблемой. Мигают лампы один раз и всё. Всё время до этого от монитора слабый свист шёл, едва различимый, даже при близком прослушивании. Сейчас от платы тоже слабое-слабое шелестение. 801 предохранитель (из постов выше) стоит на 3А обычный, не такой как раньше. Похоже, мы не до конца нашли шпиона... Что ж, будем копать..! --- По прежнему смотрим похожую схему http://radioskot.ru/_fr/19/983badd23195436.pdf ибо другой нет. На T601 присутствуют напряжения, да и цифровые линии имеют низковольтное питание. Т.е. часть схемы рабочая. На иверторы по прежнему нет питания. Мелочёвку в прошлый раз прозванивал, вроде вся живая. В тот раз чудил предохранитель, но похоже у него есть ещё "друзья"... замыкал терморезистор TR601 на всякий случай, банки не вздутые и выборочно тестировал их в прошлый раз. Лампы по прежнему один раз мигают и всё.
| | Сообщение # 77
Alex1
Постов: 1717
Есть вопрос по двум транзюкам 7kwx0 в smd исполнении, не могу их прозвонить. На плате они Q804 и Q805, по схеме же не очень совпадают. Нужна информация на этих "друзей", лучше датащит. --- Таак, выяснилось что это 2n7002. Они не биполярные и похоже не прозвонить их?
| | Сообщение # 78
Постов: 750
А транзистор (по схеме Q805) проверяли? этот полевик достаточно часто вылетает... Да и Q808/809 пару я у себя менял наверное раз пять. Родные транзисторы почему-то вылетали сами по себе, то через неделю, то через два месяца. Последний раз поставил какие-то чуть больше по размеру (уже не помню марку, но точно не родные), и монитор уже пашет без проблем лет 10 у меня.
| | Сообщение # 79
redish
Постов: 2405
Цитата DarkRus66 (  ) этот полевик достаточно часто вылетает... менял не раз на irf9540n , без проблем, и нагрев меньше становится...
| | Сообщение # 80
vitalii_sergeev
Постов: 2
Принесли в ремонт FP71G+. Клиент сказал что пошёл запах гари и монитор вырубился. После разбора обнаружил вздувшиеся кондёры(C821, C703, C712, C709) и сгоревший транзистор(Q812) . Заменил на новые. После включения горит светодиот включения зелёным, через несколько секунд становиться красным. Ну то есть включился, сигнал от пк не постипил и вошёл в режим ожидания. Но изображения нет. После подключил к ПК. Изображение есть , не работает подсветка, проверил фанариком. Я так понимаю нужно разобрать до ламп и проверить их внешне? Я не понимаю где тут инвертор, тут их что 4 штуки что ли? Просто я делал Самсунг, там был один инвертор, я его отпаял и поставил подсветку лед. А тут всё по другому. Я не сильно спец просто, начинающий так сказать. Я скину фотку . кружками обозначил то что заменил. Подскажите что мне нужно пропаять и что мне нужно проверить в данной ситуации?
