Проблема с монитором BenQ FP71G+
| | Сообщение # 91
redish
Постов: 2405
| | Сообщение # 92
Alex1
Постов: 1717
redish, да я так и делал, только по другому ресурсу смотрел. Я почему их и отпаял, что подозрения вызвали при первой прозвонке на плате. Именно закрыть - открыть не выходит. Опыт в этом деле небольшой имею, заведомо рабочие чётко открываются. Здесь же только один переход звонится и всё (у обоих). Как буд то диод выжил, а канал убило.
| | Сообщение # 93
djsanya123
Постов: 1072
Alex1, если найдеш д-пак то можно ставить irf640, 18n20, 18n10 вобщем аналогов полно
| | Сообщение # 94
redish
Постов: 2405
Цитата Alex1 (  ) Как буд то диод выжил, а канал убило вполне может бытьДобавлено (07.09.2016, 23:16) ---------------------------------------------
Цитата djsanya123 (  ) вобщем аналогов полно да я о том же
| | Сообщение # 95
Alex1
Постов: 1717
Цитата djsanya123 (  ) можно ставить irf640, 18n20, 18n10 Тоже + за активность, смотрел по сайтам, в итоге всё дорогое у нас. Завтра самые дешёвые возьму, что продавец найдёт...
| | Сообщение # 96
djsanya123
Постов: 1072
видел выше проскочило IRLR3410 он не пойдет как и остальные транзисторы с логическим уровнем.
| | Сообщение # 97
Alex1
Постов: 1717
Цитата redish (  ) я вообще часто использую тридцативольтовые полевики со старых материнок, вполне прокатывают ,если питание инвертора вольт 15-20... Откопал тут K3638 и K3639 в множественном числе. Первый по моему подходит точно. Попробовать их воткнуть что ли, если вылетит - не жалко!
| | Сообщение # 98
vitalii_sergeev
Постов: 2
Подскажите что это за элементы и как их проверить? D601, L605, L604, D602, PF801, L608. PF801 не прозвонился, ну мне сказали что это предохранитель и поставил жучка, так как не нашел его у себя в наличии. Пропаял все 4 инвертора, и моник вообще не стал включатся. Включаеш, загорается индикатор и сразу тухнет. А раньше включался, но подсветки не было.
Добавлено (09.09.2016, 11:00) --------------------------------------------- Ерунда какая-то. Убрал жучка с PF801 и монитор включился, соответственно без подсветки. Соет плз, что может быть.
| | Сообщение # 99
redish
Постов: 2405
Цитата vitalii_sergeev (  ) Ерунда какая-то. Убрал жучка с PF801 и монитор включился, соответственно без подсветки у тебя 3 варианта: дохлая лампа, дохлый транс, или какой-то элемент в инверторе. Померяй напряжение на С704 с отключенным PF801. Если будет 14-18 вольт, то D601, L605, L604, D602, L608 тебе проверять ни к чему...
| | Сообщение # 100
Alex1
Постов: 1717
Итак, с горем пополам нашёл поддельные новые IRF640 в нашей конторке, да ещё и в TO220 корпусе. Ну да ладно, напаял! В итоге всё то же самое, инвертор не хочет запускаться и отвечает мне вспышкой ламп при включении. Транзисторы снова отпаял и проверил - рабочие. Т.е. их снова не вышибло, что уже радует. Что можно ещё проверить? Диодные SMD сборки звонил...
