Проблема с монитором BenQ FP71G+
| | Сообщение # 51
kondensator
Постов: 1081
Alex1, Если плохой БП у тебя то подсветка в сильных нагрузках будем моргать.
| | Сообщение # 52
mobildoc
Постов: 1863
а с моника взять 12 вольт? хоть через кренку млин, на железо прикрутить и юзать. параллельно инвертор отрезать или распаять, кому как удобнее...
| | Сообщение # 53
kondensator
Постов: 1081
mobildoc, Да либо через 2 диода от +15
| | Сообщение # 54
Alex1
Постов: 1717
Sam, 712-я ёмкость моей модели. kondensator, да вроде хороший, не очень старый. mobildoc, а что у ТС проблемы тогда были какие-то..? Он там с 15-ю вольтами мутил что-то. Я пока не изучал детально схему и сам монитор, только вскрыл. Времени не хватает. Какие там вообще есть напряжения внутри? 12в, 5в, 3.3в, ???кв
| | Сообщение # 55
Alex1
Постов: 1717
Что-то не могу найти схему на benq fp71g+u. Подсобите!
| | Сообщение # 56
Sam
Постов: 2341
Alex1, Оно?
| | Сообщение # 57
Alex1
Постов: 1717
Sam, нет, не оно. Индекс "+u" всё портит.
| | Сообщение # 58
mobildoc
Постов: 1863
Alex1, чаще встречается 15 вольт питание инвертора и 5 вольт питание цифровой части. бывают исключения - 12 и 5 вольт, иногда присутствует и 3,3 вольта. я лишь отписался по поводу переделки, ибо незачем тянуть с системника дополнительно 12 вольт, все есть в самом монике...
| | Сообщение # 59
mobildoc
Постов: 1863
Alex1, ремонт начни с проверки всех выходных напряжений БП. бывает они подписаны на плате, например возле разъема...
| | Сообщение # 60
Alex1
Постов: 1717
mobildoc, в моём случае ничего не подписано. Заменил C712, номинал L702 выяснить так и не смог, перемычка вместо дросселя стоит пока. Запускаю бп+лампы+мозги, пока без матрицы. Лампочка питания мигает один раз при включении и так же мигают лампы подсветки, при последующих нажатиях всё повторяется. Прозвонил smd транзюки, проверил кондёр на 470n на входе, проверил kia431, посмотрел диоды, дроссели... На вид вообще всё супер. От ВВ части идёт очень тихий свист, полагаю, что это норма. Други, помогайте!
