  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
Проблема с монитором BenQ FP71G+
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
РЕМОНТ МОНИТОРА BENQ FP71G
Привет форумчанам! Возникла проблема с монитором BenQ FP71G+. Опишу ее как есть: включаю мон. показывается картинка включения и при этом мигает чуть подсветка (сначала немного тускло, а потом резко ярче) затем тухнет (так было всегда) показывает всего 1 секунду изображения и переходит в ждущий, так сказать, режим. Отключается именно дисплей с подсветкой, бп и остальное проверял-ничего не сгорело не вздулось. Пишу теперь с телефона... Кто знает в чем может быть проблема? Кстати перед этой "поломкой" внутри что-то чуть потрескивало и еле заметно мигала подсветка...
megos
  Постов: 1726   Друзья
BFG5000, больше всего похоже на плохой контакт или ложняк.
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
megos, но где? Отображает он все как надо, только не долго, мгновение. А всмысле ложняк?
megos
  Постов: 1726   Друзья
BFG5000, ложняк-"ложная пайка", непропаянный/плохо пропаянный контакт. Попробуй шлейфа аккуратно пошевелить, особенно те, что на подсветку идут. Кстати изображение на экране есть? Его должно быть слегка видно в отражённом свете.
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
megos, изображения совсем нет, подсветка с дисплеем отключаются одновременно... Я думаю дело не в подсветке и не в дисплее, а в том, что этим всем управляет. А это для меня дремучий лес... но починить надо. Есть еще предположения? Я фото выложить сейчас не могу.
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
BFG5000, Нодо бы для начала ибп посмотреть а там и дальше продвигаться.
Добавлено (05.05.2013, 22:07)
Инвертор на мониторе просмотри дает напругу схемку бы!
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
У меня такая хрень была на айсере, причина была в этой хрени проверь
Файлы: 0398283.jpg (28.9 Kb)
megos
  Постов: 1726   Друзья
нашёл на каком-то сайте аналогичную проблему:"Поменял еще раз все транзисторы FU9024N и C5707. Проверил лампы,. лампы рабочие.Причина выхода из строя транзисторов конденсатор С824 0.22mF 160V (потеря номинала до нуля). Попробую заменить".
Похоже дело в БП.
megos
  Постов: 1726   Друзья
Вот ещё: " сгоревшие транзисторы Q808,Q809 (2SC5707) , Q805 (11P06) и предохранитель PF801"
Схема:
Файлы: BENQ_FP71G.pdf (287.7 Kb)
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Аникеев,, я такой "хрени" у себя не наблюдаю... megos, бп выдает 5в. ровно, значит и транзисторы целы. Спасибо, мужики, что отписались, через телефон неудобно блин все делать..
Добавлено (05.05.2013, 22:29)
все равно такая же фигня..
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
