Проблема с монитором BenQ FP71G+
| | Сообщение # 61
redish
Постов: 2405
Alex1, глянь,может эта подходит?Добавлено (14.08.2016, 18:23) ---------------------------------------------
Цитата Alex1 (  ) Лампочка питания мигает один раз при включении и так же мигают лампы подсветки лампы все мигают? по одной пробовал?
| | Сообщение # 62
mobildoc
Постов: 1863
Alex1, где замеры напряжений? лампы другие есть подкинуть? сопротивление вторичек инверторных трансов озвучь пжл.
| | Сообщение # 64
mobildoc
Постов: 1863
redish, у меня похожий сейчас валяется. помер в процессе ремонта...
| | Сообщение # 65
Alex1
Постов: 1717
Цитата redish (  ) лампы все мигают? по одной пробовал? когда подключаю все, то мигают все четыре. А если по одной, то зависит от гнезда. Где-то во всю длину мигает, а где-то наполовину.
Цитата mobildoc (  ) где замеры напряжений На цифровой линии есть напряжения, диодный мост отрабатывает, на большом кондёре 280 вольт, с оптопары сигнал меняется, когда кнопку жмёшь. Сопротивления сейчас измерю.
| | Сообщение # 66
redish
Постов: 2405
на инвертор сколько подаётся(С703, С704)?
| | Сообщение # 67
Alex1
Постов: 1717
Инверторы: вторичка по 400 оМ, далее 1 с 6 ногой накоротко звонятся у обоих, ну и 3 с 4 замкнуты дорожкой, остальные отказываются показывать сопротивление. Смотрю на схему redish.
| | Сообщение # 68
redish
Постов: 2405
озвучь питание инвертора и сфотай платку еще и с обратной стороны
Добавлено (14.08.2016, 19:31) --------------------------------------------- кстати, а токовый датчик у тебя часом вверх не уплыл? R615 по той схеме,что я дал... Еще бывает пред PF801 фокусничает, его можно на обычный трехамперник заменить.
| | Сообщение # 69
Alex1
Постов: 1717
Цитата redish (  ) кстати, а токовый датчик у тебя часом вверх не уплыл? R615 по той схеме,что я дал... Что-то в районе 0.2 ом, как раз как по маркировке.
Цитата redish (  ) PF801 Замыкаю - всё так же, рабочий элемент. На T601 вообще ничего нет, кое где есть напруга до 1 вольта АС , На обмотках обоих инверторов тоже пусто. И всё же, схема не та, но оч. похожа. Некоторых деталей у меня просто нет.
| | Сообщение # 70
redish
Постов: 2405
Alex1, на предохранителе этом какое напряжение?Добавлено (14.08.2016, 21:15) ---------------------------------------------
Цитата Alex1 (  ) И всё же, схема не та может инвертор отличаться,силовая и вторички такие же...
