Проблема с монитором BenQ FP71G+
| | Сообщение # 11
Аникеев
Постов: 189
BFG5000, Схемку попробуй поискать и суда сбросить!
| | Сообщение # 12
megos
Постов: 1726
BFG5000, а постороннего звука нет? Щелчков, писка?Добавлено (05.05.2013, 22:31) --------------------------------------------- Аникеев, схема в сообщении 9
| | Сообщение # 13
BFG5000
Постов: 1198
megos, есть еле еле слышимый писк и щелчки. Но думаю на это не стоит обращать внимания, из взрослых его никто не слышит. Дело не в бп, полезу вглубь...
| | Сообщение # 14
megos
Постов: 1726
BFG5000, если щелчки,то в глубь не надо, проверь БП. Особенно если подсветка кнопки включения моргает в такт щелчкам.
| | Сообщение # 15
BFG5000
Постов: 1198
megos, хорошо буду БП копать. Но уже завтра, вставать рано.
| | Сообщение # 16
megos
Постов: 1726
BFG5000, удачи! Ещё попробуй(если предусмотрено конструкцией) откинуть от БП всё, что можно и проверить все напруги, главное не забыть, что откуда отключал
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
главное бп промерить под нагрузкой -так как без может выдавать нормальное напряжение....причина этому - плохой диод, или высохший электролит, я с таким не раз сталкивался, блок в монике вроде выдает номинал -нагружаешь тоже вроде гуд по напряжению -но если глянуть осцилом (или динамиком) то пульсации сразу видать....а то что питают эти цепи пульсации жутко ненавидят......порой кондеры сейчас вылетают даже через пару лет - причем на вид как и обычные, а еще иногда коротит керамику ту что на корпус -причем там получается какое то полу короткое - сопротивление ом 300 -400 у кондера керамического) а с диодами траблы - начинают под нагрузкой выдавать на выходе не 5 в как надо например а 4.5 -4 .6 а еще присмотрись к трансам и ферритовым колечкам.....я за май 2 таких ремонтировал -наводнение (правда марка лыжа 17 и 19 дюймовки) рыл пол вечера, в одном 2 электролита -в другом диод и керамика в бп по линии 5в.
| | Сообщение # 18
megos
Постов: 1726
redmoon, согласен,импульсные БП надо проверять под нагрузкой, но надо отсечь возможные неисправности в других блоках, а то будет человек ковырять БП, а окажется,что лампа на подсветке гавкнулась, хотя на это не похоже.
| | Сообщение # 19
BFG5000
Постов: 1198
а чем нагрузить? Кулер на 12в подойдет?
| | Сообщение # 20
megos
Постов: 1726
BFG5000, просто промерь напруги по схеме ничего не отключая.
