Проблема с монитором BenQ FP71G+
| | Сообщение # 81
redish
Постов: 2405
Цитата DarkRus66 (  ) Да и Q808/809 пару я у себя менял наверное раз пять. это типовуха, только найти нормальные 5707 в наше время стало проблемой...часто фуфло попадалось, отсюда и вылетали они через месяц.... оригинальных уже не найти наверно, а с китайчаными - как повезет...Добавлено (06.09.2016, 17:47) ---------------------------------------------
Цитата vitalii_sergeev (  ) Я не понимаю где тут инвертор, тут их что 4 штуки что ли? четыре лампы - четыре трансаДобавлено (06.09.2016, 17:52) --------------------------------------------- vitalii_sergeev, серенькие прямоугольные кондеры видишь? очень частая болячка этого инвертора...схема есть в теме.
| | Сообщение # 82
Alex1
Постов: 1717
Цитата DarkRus66 (  ) А транзистор (по схеме Q805) проверяли Ну вообще у него звонится один переход... Но это ж полевик! Там таких три на плате и все одинаково звонятся, то есть рабочие.
Цитата DarkRus66 (  ) Q808/809 Тоже рабочие.
| | Сообщение # 83
Alex1
Постов: 1717
По некоторым соображениям выходит, что монитор FP71G+U какая-то модернизированная версия, потому что в мониторе нет тех "больных" мест и деталей, что описаны для его предков и в частности модели в названии темы. Заменил два транзистора 2n7002, заменил все ёмкости, проверил ВВ конденсаторы инвертора...
Делать привязку к схеме очень трудно, вообще всё другое. На всякий случай залью фото обеих сторон:
 Как видно, на обратной стороне всего два силовых транзистора, промаркированных как K3484. Судя по датащиту и маркировке на плате - это полевики! Всего их две штуки на два транса, в то время как на схеме их четыре - по два на трансформатор. Т.е. на схеме биполярные, а на деле - полевики.
| | Сообщение # 84
Alex1
Постов: 1717
Интересный момент! Отпаял оба K3484 (силовые с обратной стороны), они как раз стоят по входу в ВВ трансы. Монитор включается, светодиод зелёный горит постоянно, уходя в спящий режим через минуту. Лампы не горят, что совершенно очевидно. Значит "трабл" в этих силовых полевичках. Только на что их менять (пускай временно)? В сети мало аналогов описано...
| | Сообщение # 85
redish
Постов: 2405
Alex1, полевики 100 вольт, 16 ампер... если не заморачиваться в типом корпуса, то на соплях кучу вариантов можно прилепить...
| | Сообщение # 86
Alex1
Постов: 1717
redish, а 2SC5707 никак не втулить?
| | Сообщение # 87
redish
Постов: 2405
Цитата Alex1 (  ) а 2SC5707 никак не втулить? так это же не полевики
| | Сообщение # 88
Alex1
Постов: 1717
redish, понятно, но мало ли... На схеме они там здорово уживаются) А так из популярных, что можно воткнуть?
| | Сообщение # 89
redish
Постов: 2405
Цитата Alex1 (  ) из популярных лучше брать близкие по параметрам IRLR3410 или 2sk3702(этот в ТО-220). Да и сам 3484 небольшая редкость...
Добавлено (07.09.2016, 22:44) --------------------------------------------- я вообще часто использую тридцативольтовые полевики со старых материнок, вполне прокатывают ,если питание инвертора вольт 15-20...
