Проблема с монитором BenQ FP71G+
| | Сообщение # 131
redish
Постов: 2405
Alex1, отключи питание от инвертора вообще( PF801 долой) и лампу в параллель С704. Без управляющей платы, один голый бп запускаешь и меряешь выходные напруги , 15, 5 и 3.3 вольта. Они не должны просаживаться.
| | Сообщение # 132
Alex1
Постов: 1717
redish, не, я может пишу не так, но делаю всё верно. Напругу там и мерял, только выше по течению. За предохранитель удобно цеплять провод, но он отключен. 15.18 вольта на холостом ходу и далее падает до 5 вольт при подключении лампы.
| | Сообщение # 133
redish
Постов: 2405
Цитата Alex1 (  ) и далее падает до 5 вольт при подключении лампы. тогда оставь в покое инвертор кондер по питанию 1200-ой менял(мелкий на 47мкФ)? токовый резюк точно не уплыл? выпрямительный D701 обе половинки живые?
| | Сообщение # 134
Alex1
Постов: 1717
redish, электролиты новые все, кроме большой бочки на 100x400, но её я прибором замерял. Диоды на радиаторах оба живые, там маркировка на корпусе и я их так и звонил, в инете толком не нашёл ничего. Токовый вроде нет, но мультиметр плохо измеряет доли ом. Купить не проблема. Кстати, там ещё на 0,68 ома есть один такой же. Или проблемы создаёт только тот, что на 0.2 ома? --- По инвертору я уверен был, сразу после того, как трансы отпаивал все. Так же транзизсторы там не вышибает вновь. Тут явно какая-то деталь "уплыла", потому что так часто бы не ломалось это всё. Если полупроводники и ёмкости проверить легко, то с малыми сопротивлениями дела хуже.
| | Сообщение # 135
redish
Постов: 2405
Цитата Alex1 (  ) Или проблемы создаёт только тот, что на 0.2 ома? стандартно может под напругой уплывать,частая проблема...я бы его заменил не задумываясь
| | Сообщение # 136
redish
Постов: 2405
Цитата Alex1 (  ) Диоды на радиаторах оба живые, там маркировка на корпусе и я их так и звонил, в инете толком не нашёл ничего. ну по схеме такой должен быть
| | Сообщение # 137
Alex1
Постов: 1717
redish, там у них простое строение, маркировка же X12SL. У меня шасси Q7T5 и нормальной схемы так и не нашёл, только это:
| | Сообщение # 138
redish
Постов: 2405
Alex1, давай поменяешь резюк токовый, а там дальше видно будет...
| | Сообщение # 139
djsanya123
Постов: 1072
падение напряжения это проблема не в датчике тока 0.22Ом, а в обратной связи. И если все нагрузки отключены а грузиш 15В обмотку, то и на 5В цепляй небольшую нагрузку. По сути там на 5В должен быть резистор нагрузочный что бы потребление было около 10-20мА, все это потому что обратная связь идет с 5В и сообветственно без нагрузочных резисторов может идти перекос по напряжанию на разных обмотках а ОС пытается все это дело выровнять.Добавлено (14.09.2016, 11:13) --------------------------------------------- датчик тока 0.22Ом, вобщем надо даташит смотреть как там защита устроена, но во всех шимках обратнохода при падении на датчике тока в 1В ШИМ отрубается и никакое занижение напряжения не может быть. Лучше осцилографом глянуть что творится на затворе с нагрузкой и без.
| | Сообщение # 140
redish
Постов: 2405
Цитата djsanya123 (  ) при падении на датчике тока в 1В ШИМ отрубается и никакое занижение напряжения не может быть вот он и отрубается,когда инвертор вешаешь
Цитата djsanya123 (  ) Лучше осцилографом глянуть что творится на затворе с нагрузкой и без. нету у Алекса ослика....
Цитата djsanya123 (  ) то и на 5В цепляй небольшую нагрузку это верно, но бп уходит в защиту с подключенным инвертором и скалером,значит вероятно,что токовый датчик... если замена токового не поможет,будем обратку копать....
