Проблема с монитором BenQ FP71G+
| | Сообщение # 111
redish
Постов: 2405
Alex1, а ты на силовом трансе меряешь...так там после диодов мерять надо...
| | Сообщение # 112
Alex1
Постов: 1717
redish, ну да, всё верно. Сегодня проверяю ВСЁ! -трансы отпаял и прозвонил, всё они хорошие -диодные сборки на радиаторах рабочие -мои любимые полевики снова не вышибает -всякие блины - кондёры хорошие -вся мелочёвка снизу (диодные сборки, биполярники, smd диоды хорошие) -шим по прежнему не удаётся вывести из защиты, меняя сопротивление резистора
-L1117 в монике на 33 или 3.3 вольта стоит, маркировку не видно? -Как узнать рабочая ли ШИМ? -Как проверить 1200AP40 и можно ли воткнуть заместо неё заведомо -рабочую 1200AP60? (частота то выше)
| | Сообщение # 113
djsanya123
Постов: 1072
Alex1, а ОС в норме, может она не работает и блок запустится неможет. TL431 пробовал менять? А можно и вовсе ее выпаять и впаять стабилитрон временно на 3.3В, может и че с триггером на Q602 Q603 и он шунтирует оптрон ОС.
| | Сообщение # 114
Alex1
Постов: 1717
Цитата djsanya123 (  ) ОС в норме, может она не работает и блок запустится неможет. Кто?
Цитата djsanya123 (  ) TL431 Проверял на макетке, всё в норме.
Цитата djsanya123 (  ) Q602 Q603 Если это биполярники, то в норме. Всю мелочь я звонил. И смысл мне фотки этой, эта же схема у меня открыта.
Тут ещё вопрос 2N7002. ОНн в открытом состоянии должен пищать? Посмотрите по датащиту пожалуйста сопротивление перехода. Я посмотрел, но не уверен.
| | Сообщение # 115
djsanya123
Постов: 1072
Обратная связь - тл431 с обвязкой и оптрон. Накой интересно там триггер установлен, тлка ведь не даст повышения напряжения на вторичке, и обмотке самопитания, если она накроется то пропадут все напряжения на вторичках. и по поводу триггера, стабилитрон 24В живой?
Ну максимум 4 Ом сопротивления перехода в открытом состоянии.
| | Сообщение # 116
Alex1
Постов: 1717
Цитата djsanya123 (  ) Обратная связь Уфф..! А я уже что только не подумал...
Цитата djsanya123 (  ) стабилитрон 24В живой Да всё живое, прозванивал тестером всё до единого. А номер какой у него?
Цитата djsanya123 (  ) Ну максимум 4 Ом сопротивления перехода в открытом состоянии. Понятно, т.е. нормально, что звенит. Просто некоторые полевики не звенят.
Цитата Alex1 (  ) -L1117 в монике на 33 или 3.3 вольта стоит, маркировку не видно? -Как узнать рабочая ли ШИМ? -Как проверить 1200AP40 и можно ли воткнуть заместо неё заведомо -рабочую 1200AP60? (частота то выше) И ещё эти вопросы.
| | Сообщение # 117
djsanya123
Постов: 1072
стабилизатор который питает mst7131b на 2,5В маркировка его g950t65 ему на вход приходит 3.3В или ты про другой стабилизатор говориш.... Ну что бы узнать работает ли сама шим я хз, впринципе то можно. Надо отключить триггер выпаяв диод д606 (4148) и стабилитрон д602 (24В). Сам БП отключить от нагрузки и на 5В шину запаять моломощную лампочку к примеру на 12В. БП запитать через лампочку на ватт 40 и глянуть будет ли че то на выходе, если нет то подать 16-18В от ЛБП после диода д602 (ВНАЧАЛЕ ПОДАТЬ ПИТАНИЕ!!!) затем включить в сеть через лампочку. А там будет видно если лампа ярко гореть будет значит че то там не так. А если по прежнему глухо то с вероятностью 90% виновата ШИМ если все остальное в норме. по поводу АР60 по сути воткнуть временно можно, только сверить по даташиту че там да как в обвязке, если все сходится и режим работы шима работаем/курим одинаковый то ничего страшного произойти недолжно. Просто БП не будет вытягивать нужную мощность из за большего к-ва витков чем надо на этой частоте. Но опять же включать через лампочку. Обратноход это такая зараза что будет работать с любым трансформатором, может пищать, жужать но будет работать, самое главное это наличие обратной связи.Добавлено (11.09.2016, 11:25) --------------------------------------------- А, ну и осцилографом на затворе поглядеть надо что происходит
| | Сообщение # 118
Alex1
Постов: 1717
djsanya123, я про трёхногий дпак. На нём указано L1117 и ниже то ли 3.3, то ли 33 не могу понять. Он 701 здесь: http://radioskot.ru/_fr/19/983badd23195436.pdf Но когда смотрю непосредственно на деталь, то не вижу точки между 3 и 3. Как будто 33 вольта. Вот и пойми: на схеме вроде выход 3.3 вольта, а на надпись 33 на детали...
| | Сообщение # 119
Alex1
Постов: 1717
Вот фото:
| | Сообщение # 120
Sam
Постов: 2341
Alex1, Нету у них на 33 вольта стабов.И не увидишь там точку.Такая маркировка.
