Проблема с монитором BenQ FP71G+
| | Сообщение # 121
Alex1
Постов: 1717
Sam, понял. Поеду за полевиками...
| | Сообщение # 122
djsanya123
Постов: 1072
Alex1, ну на схеме написано что 3.3В да и питалово его идет от 5В значить на 33В ну никак не может быть....
| | Сообщение # 123
Alex1
Постов: 1717
djsanya123, просто у нас на сайте магазина ошибка в маркировке, оттого и вызвало у меня сомнения цифра 33.
| | Сообщение # 124
Alex1
Постов: 1717
| | Сообщение # 125
djsanya123
Постов: 1072
Чем резал то-220? Я пару раз пробовал ножевкой и лобзиком, получалось через раз, какого то .... отслаивалась подложка от пластика, в итоге если надо, отрезать то только на наждаке стачиваю с перекурами что бы не перегреть.
| | Сообщение # 126
Alex1
Постов: 1717
Цитата djsanya123 (  ) Чем резал то-220 Кусачками много раз уменьшал толщину металла, потом просто отломил. Довольно трудоёмко!
Недолго музыка играла... Прогон прошёл неудачно! Два часа работы и монитор опять сливается в защиту! Но теперь, когда уже всё проверено, я начинаю окончательно теряться. Прозвонил бывшие горелые транзисторы - все рабочие. На плате новые банки, на предохранителе инвертора 15 вольт, 5 и 3.3 присутствуют на цифровых линиях. Лампы рабочие, шунты проверены... Пропаяны все детали, проверено всё поголовно! Защиту с ШИМ снять не выходит, ставил уже кучу сопротивлений. Есть какие-то КТ для измерений? Хотя там и мерять то нечего особо... --- Надо попробовать запустить БП без управляющей платы, но как узнать где контакт ON на разъёме? Ничего не подписано.
| | Сообщение # 127
redish
Постов: 2405
Цитата Alex1 (  ) Надо попробовать запустить БП без управляющей платы тебе надо бп без инвертора запустить... предохранитель долой, на выход питалова для инвертора лампу вольт на 12 и с током потребления на ампер или полтора. И всё это на прогон. Вырубится - косяк бп, если нет , соответственно инвертор или сигналы майна,им управляющие...
| | Сообщение # 128
Alex1
Постов: 1717
redish, так, бп с лампочкой пашет. Но у меня нет ламп дома вообще, откопал только на 0.3А и 5А, поставил первую. Кстати, лапочка power вообще не горит и нет реакции на кнопки при таком запуске. БП стартует сам при подключении 220 вольт. Это нормально? --- Замер на лампе показал 5 вольт.
| | Сообщение # 129
redish
Постов: 2405
Цитата Alex1 (  ) Замер на лампе показал 5 вольт. куда ты её повесил? Если на питание инвертора( с отключенным предохранителем), то бп твой нагрузку вообще не тянет... лампа на сколько вольт?
| | Сообщение # 130
Alex1
Постов: 1717
redish, лампа 12V 4W = 0,3А. Цепанул на предохранитель (отцепив его от ВВ части) и на землю рядом. И да, ещё момент: когда стартую с матрицей, то лампа питания мигает где-то 0,7сек, когда отцепляю матрицу, то она уже мигает 1,5-2 сек и лампы подсветки мигают ярче и дольше. Т.е. как бы можно предположить, что БП боится нагрузки.
