Проблема с монитором BenQ FP71G+
| | Сообщение # 151
redish
Постов: 2405
Цитата Alex1 (  ) Что произошло так и не понял... "ну,вы,блин,даёте!"  Добавлено (14.09.2016, 17:53) ---------------------------------------------
Цитата Alex1 (  ) Завтра куплю деталей и дальше будем ломать. NCP тож смело можешь покупать...
| | Сообщение # 152
Alex1
Постов: 1717
Да нормальный рабочий процесс! Первый раз, по всей видимости, создал КЗ где-то у NCP, тем самым ушатав силовой транз, который в свою очередь превратился в перемычку и вышеб предохранитель. Я осмотрел плату на предмет несуществующих соплей впаял новый предохранитель. Он уже вылетел сразу с характерной вспышкой. Беглая прозвонка и выявила этот транзистор. Жива ли NCP - не ясно. Кстати, пойдёт ли замена на NCP1200P40G? На плате стоит NCP1200AP40.
| | Сообщение # 153
redish
Постов: 2405
пойдет конечно
| | Сообщение # 154
Alex1
Постов: 1717
Так, вернул всё как было! Теперь так же имеем 5 вольт на подходе к инвертору. Нагружаю всё той же лампочкой. Теперь мы фактически имеем почти все новые компоненты и не работающую плату. NCP новая уже, на 8 ноге 250 вольт, а на остальных до 1 вольта. Скалер не отцепляю уже, так как он не влияет ни на что.
| | Сообщение # 155
djsanya123
Постов: 1072
на 6й ноге по сути дела тоже должно быть 5В т.к. что на инвертор что на питание микрухи подходит 15В
| | Сообщение # 156
Alex1
Постов: 1717
Сейчас соединил воедино систему. На предохранителе инвертора 15 В, на 6 ноге NCP 9.9 В, на большой банке 285 В, то есть оно просажено. Очень напрягает невозможность отключить защиту на ШИМ, как я только не пытался. При работе от платы идёт едва слышный свист, а при нажатии на кнопку он меняет тон, затем "бздык" и БП уходит в защиту.
| | Сообщение # 157
djsanya123
Постов: 1072
Ищи где пропадают те 5В по дороге от обмотки к 6й ноге микрухи, у тебя ШИМ работает от внутренего источника питания, который только предназначен для запуска микрухи, но не для работы под нагрузкой!Добавлено (15.09.2016, 19:39) --------------------------------------------- ну 9,9В это впринципе нормально если смотреть по даташиту Добавлено (15.09.2016, 19:42) --------------------------------------------- вобщем нагрузи лампой и ищи такое же напряжение как на лампе с обмотки питания ШИМ
| | Сообщение # 158
Alex1
Постов: 1717
djsanya123, сколько вообще на выходе T601 должно быть, какие напруги там? А то измеряю какие-то смешные величины.
| | Сообщение # 159
djsanya123
Постов: 1072
то что идет изменение тона это разряд емкости С611 которая зарядилась от внутренего источника питания.Добавлено (15.09.2016, 19:47) --------------------------------------------- Ты на трансформаторе не померяеш цифровфм вольтметром, надо стрелочник высокочастотный. Меряй после диодов на кондере С606 который установлен после D602, судя по схеме там еще перед диодом дроссель должен быть, может он какраз в обрыве. Добавлено (15.09.2016, 19:52) --------------------------------------------- в схеме не зря стоят 2 диода D603 и D602 , они разделяют фильтрующие емкости и питания внешнее от трансформатора и внутренее самой микросхемы.
| | Сообщение # 160
Alex1
Постов: 1717
djsanya123, точно! Блин, всегда забываю про то, что на трансе другие частоты и их мульт не берёт... Дросселей у меня вообще мало на плате, всё таки схема другая. Все целые! Диоды, те что на радиаторах: с одного идут те злополучные 15 вольт, просаживаемые до 5 маленькой лампочкой. На втором диоде-сборке 1 с чем то вольт. Что-то мне не нравится это... Ну и соот-но 1117 не даёт 3.3 вольта на выходе. Непосредственно на C606 5 вольт.
