Проблема с монитором BenQ FP71G+
| | Сообщение # 141
djsanya123
Постов: 1072
ну будет видно, но че блок полностью не тухнет а садится до 5В при подключении лампы как писалось выше. Если защита срабатывает то должно быть все по нолям. В соседней теме я писал про зарядник шурика, обратноход на 6ти ногой микрухе, названия не помню. Там была похожая ситуация, на выходе половина напряжения была, вернее чуть меньше, вместо положеных 21В было 7.5-8В. Правда постоянно, но там светодиод может садил Искал я долго в чем причина пока не выкинул оттуда тлку, оптрон и всю обвязку. Заменил все на новое и вместо тл431 влепил стабилитрон и резистор 300Ом. А тут хрен его знает че да как
| | Сообщение # 142
redish
Постов: 2405
Цитата djsanya123 (  ) но че блок полностью не тухнет а садится до 5В при подключении лампы как писалось выше мож ему 300мА не хватает,чтоб вырубиться... Алекс не сказал,как ведут себя другие напруги с блока, просаживаются или поднимаются. Там у этого блока есть фокусы еще, он без скалера так чудить может... было описано по сслылке http://zival.ru/content/monitor-benq-i-blok-pitaniya-na-shim-ncp1200 надо еще попробовать без инвертора на лампу,но со скалером....
| | Сообщение # 143
Alex1
Постов: 1717
Токовые шунты заменил, толку нет. Отключил инвертор и подцепил лампу, подключил скалер. Всё то же самое. 3.3 В с 1117 вообще не выходит, от силы половина. 5 вольт где найти? Впрочем, нет сомнений, что и оно просажено. У меня уже все компоненты новые/проверены. Чему ещё не работать то? TL431 и оптопара 100% живы, их я выпаивал и проверял на макетке. Остаётся только ШИМ и NCP1200.
| | Сообщение # 144
redish
Постов: 2405
Alex1, мелочь смд-шную всю проверил? В обвязке NCP и TL-киДобавлено (14.09.2016, 15:53) --------------------------------------------- на сетевой банке напруга не просаживается? Добавлено (14.09.2016, 15:56) --------------------------------------------- кинуть 15 вольт с отдельного источника на инвертор не пробовал?
| | Сообщение # 145
Alex1
Постов: 1717
redish, не раз уже всё прозвонил. На банке 301 вольт. Сейчас попробую с 15 вольтами.
| | Сообщение # 146
redish
Постов: 2405
Цитата Alex1 (  ) Сейчас попробую с 15 вольтами. только родные 15 не забудь отключить от инвертора
| | Сообщение # 147
djsanya123
Постов: 1072
по шиму ncp1200 как вариант все отключить лишнее - триггер, усилитель ошибки, оставить только датчик тока (типовая схема с даташита) и тогда смотреть, если и так не будет ну тогда непонятно что там. Если бы шим был дохлый то БП вобще ничего на выходе не показывал бы. А обмотка самопитания не в обрыве случайно? Может шим работает только по лини HV и ему не хватает напряжения под нагрузкой, идет просадка.
| | Сообщение # 148
Alex1
Постов: 1717
redish, инвертор не выходит у меня отдельно запустить. Может БП маловат, может ещё что... Цеплял верно. БП без инвертора стартует и светодиод горит. Обмотки все звонил и осматривал визуально, отпаивая все трансформаторы.
| | Сообщение # 149
redish
Постов: 2405
Alex1, давай замеряй напруги на всех ногах NCP на холостом и когда просаживается на лампу. И сюда выкладывай в формате "на холостую" и в скобках "с просадкой"
| | Сообщение # 150
Alex1
Постов: 1717
Спалил на радостях STP7NK силовой и предохранитель два раза... Что произошло так и не понял... Кругом один диэлектрик, разве что щупом ноги NCP замкнул... Завтра куплю деталей и дальше будем ломать.
