Цитата (Ксюня)
Ищи многослойную керамику,
многослойной нету.есть только обычные кондеры керамические от совветского телик
а они здоровые, я тут начал платку разводить так размеры почти 8 см получаются!\
2.5 см на2 см и толщиной 8мм кондер на 1.5 мкф.
а 2.2 мкф2.8 см в длину2.2 см ширина и толщина1.2 см
Добавлено (03.02.2013, 18:38)
Цитата (Ксюня)
Если соеденить два електролита плюсами вместе(последовательно)то получится неполярный кондер
это точно?тобишь кондер не закипит?
тогда по 4.7 мкф два соединить и платка получится как и требуется мелкая)))Добавлено (03.02.2013, 18:45)
да действительно оказывается есть мелкие такие многослойки....эх жаль что заказ я у них сделал и за пары кондеров не айс еще делать...на будущее надо пару десятков прикупить будет..
Добавлено (03.02.2013, 19:03)
что то я торможу.....а нафига эти транзисторные регуляторы с кучей кондеров.если из полярок делать неполярки всеравно выходит 8 кондеров на плате...
а неполярки большие
а если сделать на операционном усилителе?
например вот нашел ba 4558?и шумов меньше чем у транзисторов будет.это ж операционка.и пропускание выше...
Добавлено (03.02.2013, 19:36)
как думаешь на чем лучше сделать? на транзисторах или операционке?
