  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт музыкального центра
Сообщение # 11
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (Ксюня)
Он с пульта на команды адекватно реагирует
пульт я не унаследовал...но хозяин сказал что он перестал вообще звучать.
тобишь включаешь - на дисплее все горит как надо. регулируешь что с пульта что с крутелки на панелли стоит в минус 71 и все на этом.
однако цепляю динамик.фон прослушивается и усилок работает....
переключалки все работают.эквалайзер, тюнер-диск.звук только не регулируется.в глубокомм ауте короче он.по платам просмотрел все, налет только тут....что ковырять посоветуешь?
в куче схем не могу найти это место..как я понял это что то связанное со стабализатором?
Сообщение # 12
  Постов: 5015   Друзья
а во откопал!схема просто ужасна biggrin
Добавлено (03.02.2013, 12:05)
828 резистор в ее обвязке торчит, и правее ее вообще палево было)
Добавлено (03.02.2013, 12:06)
relay switch переводится как - реле...
Добавлено (03.02.2013, 12:11)
и если схему качал ты, то глянь вот файлик в архиве под именем -6r
когда включал вчера то заметил что микросхема под именем как ее сейчас отыскал ic109 по позиции была горячей, пальцем дотронулся и припалил...хотя черного ниче нет на ней...
Файлы: 2142818.jpg (74.7 Kb)
Сообщение # 13
  Постов: 5015   Друзья
блин..а как я смотрю по схеме через нее сигнал та и проходит и она и отвечает за громкость что ли?
Файлы: 9871616.jpg (230.5 Kb)
Сообщение # 14
Вот на етой микре указано волюме,значит регулировка звука.Раз горячая то 99% что ей хана.Схема действительно такая,что сума сойти можно.Нужно пробивать по даташитам,какие функции она выпорлняет.Но сперва всетаки замерь напряжение питания на ней.
Сообщение # 15
  Постов: 5015   Друзья
счас значит дочищаю все элементы, собираю, врубаю, и смотрю по даташиту где у нее питалово, если питалово гуд на ее выводах, то значит менять ее надо получается?
Добавлено (03.02.2013, 12:20)
микросхему пробил - это electronic volume control ic
Сообщение # 16
Нужно еще IC107пробить,она в етом тоже непосредственное участие берет.
Сообщение # 17
  Постов: 5015   Друзья
вот расположение выводов.так я понял питалово у нее?
Добавлено (03.02.2013, 12:26)
Цитата (Ксюня)
IC107пробить
а я где то такой недавно кстате менял...это судя по всему типа предусилитель стерео(типа операционки что ль)
Добавлено (03.02.2013, 12:29)
ms218ap не могу нигде найти что то я...но в любом случае, пропалить главное верные напряжение и в случае заменить чем то подобным например b455 или подобным предом, они все на одно лицо только различаются чувствительностью ....и лапки посмотреть что бы подходили соответсвенно думаю..
Файлы: 9666458.jpg (25.2 Kb)
Сообщение # 18
Качаю книжонку где есть ета микра.Ето Двухканальный аттенюатор с цифровым управлением .Так что стопудово проблема в ней
Сообщение # 19
  Постов: 5015   Друзья
а что й то?
и из за чего могла сгореть?
Добавлено (03.02.2013, 13:08)
напряжение если верит схеме в норме 14.7 вольт примерно.
относительно корпуса измерил, соответствует тому что на схеме, по 7.5 и 7.7 вольта на вывод....
на операционнике все тоже гуж вроде.операционка не греется.
эта микруха за 10 сек работы кипяток...
Сообщение # 20
Цитата (redmoon)
а что й то?
Ето регулятор(по простому громкости) коефициента передачи с цыфровым управлением.Вот страничка из книги.Блин инет задолбал,третий раз пишу ето сообщение
Файлы: p0263.bmp (605.0 Kb)
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
