  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт музыкального центра
  Постов: 5015   Друзья
в общем принесли сегодня в дар хороший музыкальный центр с кучей фунцией, типа на запчасти.
трабл в том что не работает(
при включение горит дисплей, настраивается радио судя по дисплею.в общем управление работает.
подключаю динамик.слышен гул усилка, но громкость даже по дисплею не регулируется.кручу регулятор реакция возникает на дисплее число минус 71 дб но не изменяется....все клавиши судя по дисплею работают.
занятие чувствую на долго мне обеспечено)так как раскрутив обнаружил кучу электроники внутри)мощная видать штучка была то)
вроде сгоревших компонентов не нашел....
пока что в процессе осмотра.схему прикрепляю.\
Файлы: 3771014.rar (1.27 Mb) · 0438818.rar (824.5 Kb)
Судя по числу,звук выключен.Или енкодер (валкодер) не работает или схема управления им.
  Постов: 5015   Друзья
ты это по подробнее и по русски бы)))я просто центр первый раз ремонтирую.
redmoon, Для начала найди усилитель и убедись что он работает.Второе ,надо проверить все напряжения,с блока питания,и убедится что они доходят до микросхем.Я как скачаю схему,посмотрю подробней,че за система.Сегодня такой инет,что страницу открываю с десятой попытки,а закачка постоянно обрывается.
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (Ксюня)
найди усилитель
усилитель на отдельной плате.
включил питание.отверткой коснулся каждого канала, фонит.работает явно.
на схеме какой то черный нагар нашел.снял саму материнку, счас ее буду изучать.и от пыли отчищать.центру лет 10 точно.скорее всего судя по количеству пыли., ее накопилось много и как раз на днях была большая влажность что то с успехом и коротнуло....аппарат как сказали с розетки вообще не выключался.в дежурке дрых...
Добавлено (03.02.2013, 10:52)
Ксюня, если честно то я просто в бешенстве, схему порезали на куски, в голове с трудом как мозаика складывается...
  Постов: 5015   Друзья
так вот фоток наделал.
не пойму что горело такое, позвонил резисторы, вроде все гуд, они даже саами не обуглились, а плата черная, транзисторы какие то чудные, ( коллектор эмитер падение 805, а на эмитер от базы 600)
Файлы: 8095783.jpg (263.7 Kb) · 6593686.jpg (242.5 Kb) · 5223447.jpg (271.8 Kb) · 5865224.jpg (231.3 Kb) · 1469672.jpg (193.0 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
вот еще фото в профиль усилка и само шасси
Файлы: 7912272.jpg (232.8 Kb) · 2554337.jpg (258.4 Kb)
Там где плата обвуглилась вижу два вывода возле диодов.Наверняка чтото было впаяно.Наверное оно и взорвалось
Добавлено (03.02.2013, 11:43)
И если транзисторы прозваниваются между колектором и емитером,то им кронты,там должно быть бесконечно большое сопротивление
  Постов: 5015   Друзья
это выводы с обратной стороны резистора, его кто то уже ранее паял...
Добавлено (03.02.2013, 11:46)
r828 там перепаяный торчит.
не пойму от чего столько гари, как будто дроссель горел иль что еще, резистор например пару ватный....а конденсаторы могут столько дел натворить?
Могут,но после них остается електролит,плата будет чуть какбы жирная чтоли.
Добавлено (03.02.2013, 11:55)
Он с пульта на команды адекватно реагирует?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
