Ремонт музыкального центра
Сообщение # 31
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (Ксюня)
килоом на сто
взял на 91 ком, больше нету номиналов.
и регулятор на 100 ком.
Цитата (Ксюня)
и последний крайний на минус.
на минус не цеплял.но все равно чуть не оглох....
Добавлено (03.02.2013, 15:23)
surprised вот это конструкцию ты сооружал.да желание отпало, тут лучше или микру найти или с резистором поэксперементировать....не знаю даже как быть..
Сообщение # 32
Резистор(регулятор)обязательно выводом на минус подцепи,иначе ефекта не будет.
Да хорошая конструкция,заточена под дистанционное управление,с плавно нарастающей громкостью при включении,возможность подключения будильника.Дальше проверки на работоспособность не пошла.Лежит ,выбросить жалко.
Сообщение # 33
  Постов: 5015   Друзья
о повесил крутелку на 100 ком ник на массу все.нормально регулируется теперь)
так.осталось как то совместить его с основной крутилкой.
а нету схемы регулировки как я писал выше на паре транзисторов?
Сообщение # 34
redmoon, Есть на кнопках и на одном полевике на канал.Но ето поискать надо.Быстро точно не найду
Сообщение # 35
  Постов: 5015   Друзья
Ксюня, а ic108 должна греться? счас вот включил, слушаю радио минут 10.стала чуть теплой(не обжигает конечно) ну градусов 30 будет примерно..стабилизаторы так же чуть подогрелись.....запитал пока один канал..
Добавлено (03.02.2013, 15:43)
Цитата (Ксюня)
Есть на кнопках
деталей много?
полевиков вообще не держу.есть куча других биполярников....
Добавлено (03.02.2013, 16:43)
вот такой регулятор прокатит у меня?нашел прямо на сайте)
Сообщение # 36
Вполне,только резистор на 10 кОм увеличь на всякий случай.Хотябы на 22 кОм.Недостаток-установка спареного потенциометра на передней панели центра.
Сообщение # 37
  Постов: 5015   Друзья
а к резистору что сейчас(регулятор) никак не подцепиться?
Добавлено (03.02.2013, 16:57)
а почему сдвоеный?там по схеме нижней...есть на одном переменнике на 4 канала...
Добавлено (03.02.2013, 16:58)
и вот еще вопрос, а конденсаторы там обязательно?они не срежут часть частотки в канале то?
Сообщение # 38
Цитата (redmoon)
а почему сдвоеный
Точно,не досмотрел в низ.
Кодеры пусть будут,при такой емкости не должны ничего резать
Сообщение # 39
  Постов: 5015   Друзья
вот так я себе представил эту схемку.что скажешь?
трабл с кондерами остался.слишком велики то они.задумка сделать платку маленькую вообще и впаять ее боком вместо микрухи, как в теликах блоки скд и прочих диапазонов боком на штырьках крепились)
Добавлено (03.02.2013, 17:11)
счас керамику буду искать....1мкф блин.так бы платка получилась чуть больше самой микрухи, если импортные найду)
Добавлено (03.02.2013, 18:07)
а электролиты нельзя ли поставить в этой схеме?
нашел 2 по 2.2 мкф и 2 по 1 мкф керамики. под такую плату 6 на 4 см придется делать как минимум(
Файлы: 6900763.jpg (178.4 Kb)
Сообщение # 40
redmoon, Ищи многослойную керамику,она маленьких размеров.1мкф в длину 1 см.Попробуй и с електролитами.Если соеденить два електролита плюсами вместе(последовательно)то получится неполярный кондер.-2мкф+2мкф=1мкф-неполярный
