  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Ремонт музыкального центра
Сообщение # 21
  Постов: 5015   Друзья
Ксюня, хм, а его нельзя заменить чем нить? или вообще выпаять микруху и закоротить?или регулятор впаять?
что то мне подсказывает чутье что такого я в городе не найду....
Добавлено (03.02.2013, 13:21)
хотя вот есть в гуливере., но не изввестно когда я туда поеду..и стоит 200 руб....
Сообщение # 22
Попробуй соедени (при выпаяной микрухе) входы с выходами,может и будет работать.Если выйдет,потом сообразиш какой нибудь регулятор.
Сообщение # 23
  Постов: 5015   Друзья
вот так думаю я.
но как понимаю при этом перестанет регулироваться уровень с панели?и индикация громкости на дисплее?так как в ацп перестанет инфа с него попадать?
ну что бы не на всю попадало громкость тогда впаяю резисторы на пару ком думаю между выводами?или больше надо?
что бы в динамиках не бабахнуло?
пойду выпаивать микруху...все равно ее ж выпаивать в любом случае.
Добавлено (03.02.2013, 13:28)
завтра после работы еще прошарюсь по мастерским если успею.....может будет где.эта микруха как думаешь распространенная?
Добавлено (03.02.2013, 13:32)
блин, а вот еще мысль такая....микруха то греется ее не пробило, обычно если сгорает то уже и не греется вообще.....
может что то в оьвязке накрылось?транзистор какой?что бы проверить такого в ней?
Файлы: 0845573.jpg (40.1 Kb)
Сообщение # 24
Врядли.
Регулировки конечно пропадут,если заработает,то будет тупо играть на всю катушку.
Сообщение # 25
  Постов: 5015   Друзья
знач впаяю резистор.что ж еще делать тут....
Добавлено (03.02.2013, 13:40)
а может можно заменить каким то аналогом эту микру??
Добавлено (03.02.2013, 14:16)
короче нагрузил один канал, взял резистор в 10 ком, чуть не оглох.сигнал появился.на дисплее при вращение крутелки индикатор уровня до 0 дб цифры меняеет.
а вот на выходе не регулируется.
резистор в 91 ком тоже большой уровень.
для теста повесил на выводы конденсатор кмку на 15 нан, послушал.эквалайзер работает.только регулировка не работает. в общем да, дело в этой микре было.
как сделать путевую регулировку без этой микры?
Сообщение # 26
По функциональным возможностям аналоги есть.Ето КА2250,LC7533.LM197-72-73-ТС9235-ТС9260-ТС9412-13,Только расположение выводов по другому,и как поведут они себя в етой схеме не известно
Сообщение # 27
  Постов: 5015   Друзья
Ксюня, а на паре транзисторов biggrin это никак не спаять?
Сообщение # 28
Цитата (redmoon)
а на паре транзисторов это никак не спаять
Шутиш biggrin Там внутри ЦАП,набор ключей, которые переключают резисторы,изменяя коефициент усиления, плюс ето все замешано на цыфровой логике,счетчики ипрочее.Спаять можно но выйдет очень большая плата.Я в юности такое делал,достану из ящика сфотаю.Увидишь сразу охота пропадет самому делать biggrin
Сообщение # 29
  Постов: 5015   Друзья
я в смысле не том имел.про цап я уже говорил когда даташит обсуждали)
я про то что бы регулировать каналы двумя транзисторми, а на базу смещение подать с регулятора крутелки.развязку своеобразную типа сделать.
а то тут вот счас ставил 50 ком резистор и ограничил 91 ком простым резистором и то это много.....
а так в цепь коллектор эмитер вывод канала а на базу сигнал подать.такое возможно подцепить?
я просто не представляю как сам регулятор устроен в данной схеме.как обычный резистор ?
Сообщение # 30
Вот аналог микры biggrin
Добавлено (03.02.2013, 15:20)
redmoon, Подцепи резистор на (даже не знаю,чтоб не шунтировать ) килоом на сто.Один вывод где вход микры,средний на выход,и последний крайний на минус.Попробуй какая будет регулировка.
Файлы: 7097226.jpg (169.5 Kb)
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
