  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Ремонт музыкального центра
Сообщение # 51
Цитата (redmoon)
, регулятор(он же фактически не предом управляет, а цепью его управления) - значит к регулятору провод можно тянуть не экранированый?
Вроде можна и не екранированый.
Сообщение # 52
  Постов: 5015   Друзья
фух....пришеел с работы. счас начну собирать все)замменитель микросхемки типа biggrin
в городе обзвонил все мастерские, даже в той что делают звуковую технику и центры в частности, не нашлось микры, предложиили на заказ за 450 рублей плюс доставка 200 рублей и ждать 2 недели.но я лучше так сам сделаю biggrin цене дерут ппц.
Добавлено (07.02.2013, 07:47)
в общем поставил ту плату что спаял тогда, включил работает и регулируется, провод не экранированый а обычный 3х шлейф взял, ничего не фонит.но звук мне не понравился регулируется нормально процентовв на 20 потом резко какой то искаженный и так до самого верха, как будто урезанный какой то.
впаял между выводами резистор на 50 ком, регулирует(новый одинарный покупал как то)
ну рещил сдвоеным заменить, нашел три штуки, блин хоть и импортные(чуть бу, и с виду ничего) а шуршат ппц как"!) поковырял их толку никакого, еще пару попробывал та же фигня а новый то как наадо одинарка работает. заказал в чипстере пару сдвоеных новых буду ждать, что ж тут поделать
технологию ремонта резисторов так и не понял....
Сообщение # 53
  Постов: 5015   Друзья
в общем замучался я делать этот центр, только разобрался с регулировкой, послушал чуть радио и отказал цп точнее его часть, по управлению и индикации.
в общем думаю сделать из него усилок в отдельном корпусе.
осталось разобраться что куда подавать.
снял транс и саму плату усилка.как питание реализовать?
Добавлено (10.02.2013, 16:46)
счас юзал цены на микросхему эту, 700 рублей!
2 канала по 30 ватт)
Файлы: 4596529.jpg (243.4 Kb) · 9882221.jpg (297.7 Kb) · 6592037.jpg (268.3 Kb) · 0353593.jpg (225.1 Kb) · 8837490.jpg (337.3 Kb)
Сообщение # 54
  Постов: 5015   Друзья
вот еле надыбал схему усилка и разводку его клемников(честно так задолбал он меня biggrin скоерй бы уже сделать.валяется все разбросанное на пол комнаты) не пойму что куда подавать...
Файлы: 7546238.jpg (219.6 Kb)
Сообщение # 55
  Постов: 5015   Друзья
как я понял среднюю точку транса вешаем на землю.остальные две на мост диодный, и после к точкам б+ и б-?
между точками 48 вольт примерно, между каждой из них и землей по 24 в примерно...
Добавлено (10.02.2013, 17:42)
осталось не понятное назначение вывода с надписью overload и +7.5 вольт.зачем они?
Файлы: 8963687.jpg (259.7 Kb) · 0454288.jpg (113.9 Kb)
Сообщение # 56
  Постов: 5015   Друзья
и еще вопрос по реле.зачем оно было? и можно обойтись без него и снимать на колонки на прямую?
Файлы: 7223607.jpg (81.6 Kb)
Сообщение # 57
Правильно.
Там ведь дежурка организована.Наверное для етого.Честно у меня сегодня здоровье плохо,очень голова кружится,так что соображать не могу.
Сообщение # 58
  Постов: 5015   Друзья
тогда выздоравливай)))) буду ждать тогда как поправишься)
счас пока займусь изготовлением другой схемки пока что)
Сообщение # 59
Без реле обойтись можно однозначно.Не знаю что там на нем было,или защита колонок,или задержка на включение,но без него работать будет.
Добавлено (10.02.2013, 20:08)
Что нарыл в справочнике про микру на усилителе.Напряжение питания +_27-+_42 вольта.Выходная мощность 30 ват.Только у тебя стерео,а в справочнике почему то моно.Буду рыть дальше.
Сообщение # 60
  Постов: 5015   Друзья
Ксюня, вот в этом посте я уже выложил, схему как у меня на плате она включениа.
подал питалово с транса на мост(выпаял с основной платы) в колонке тишина...значит что то еще надо подать что бы завелся.....так как микра обвязана не понятными мне цепями(видать система защиты или как ты говорил дежурка...
реле по ходу стояла в цепи задержки, при включение питания оно включалось секунды через 3-4 и появлялся звук...мне такая фишка не требуется так как я не собираюсь на всю мощь слушать агрегат...но звук понравился чистый был.....судя по схеме провод с меткой overload с усилка шел к одной из лап катушки реле, а контакты коммутировали только сами выходы, ну к колонкам.
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
