  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Ремонт музыкального центра
Сообщение # 61
Все нормально,на схеме стерео.Значит 7 вывод и напруга что на него идет 7,5 вольт ,ето режим муте.А вот что за режим оверлоад,не знаю.Если б хоть кто перевел на наш язык,что оно означает.На схеме ничего подобного нет.Думаю если выпаяеш транзисторы из схемы,ничего страшного не будет.Может ето регулировка стерео баланса.
Сообщение # 62
  Постов: 5015   Друзья
то есть мне эти 7.5 в подавать не надо?если подать то не будет звука? или наоборот?
Сообщение # 63
Вроде наоборот.Обычно в микросхемах чтоб появился звук,надо подать на етот вывод + 5 и больше вольт.
Сообщение # 64
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (Ксюня)
+ 5 и больше вольт.
а по току какой примерно там будет? резистором можно его подать с основного питания что бы не городить стабилизатор?
кстате вот перевел overload - пишет что это перегрузка
Сообщение # 65
redmoon, вроде ставили реле чтобы при вкл в колонках хлопка небыло
Сообщение # 66
  Постов: 5015   Друзья
cool кажется начинаю въезжать, когда микросхема в режиме перегрузки начинает работать, то на этом выводе скорее всего возникает напряжение, и оно постуупает на обмотку реле, которое размыкая контакты отрубало нагрузку.по моему так назначение этой штуки то.
значит что бы запустить усилок мне требуется подать на вывод 5-7 вольт только??там не существено ж.думаю безопаснее будет попробывать через стабилизатор линейный все таки , например 7805...
Сообщение # 67
Цитата (redmoon)
а по току какой примерно там будет? резистором можно его подать с основного питания что бы не городить стабилизатор? кстате вот перевел overload - пишет что это перегрузка
Теперь все понятно.Етот вывод хлопот не должен создавать.А ети плюс 5-7 вольт,можеш свободно сделать резистивным делителем или стабилитроном по плюсовой шине.Обычно в микросхемах резистивный делитель стоит,в ТДА 7294 вроде 22 и 10 кОм.
Сообщение # 68
Вот както так.Если не выйдет нужное напряжение,подбереш резисторы
Файлы: 3393460.png (11.7 Kb)
Сообщение # 69
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (Ксюня)
Вот както так.
эмммм...а общий это относительно корпуса, куда средняя шина транса повешана у меня, или относительно gnd с клемы моста где минус?
вообще подумываю как окончательный вариаант буду собирать сделать платку где будет отдельно мост, кондер , ну и вот эта цепочка.плюс как я понял на нее можно из любого плеча взять?
так и по емкостям.на плате стояло 2 по 3300 мкф, только включены были так что я не въехал.последовательно что ли.....какую емкость вешать мне?может один кондер на фильтр оставить?
куда бы еще забомбить оставшиеся обмотки транса biggrin подсветку какую что ль сделать.не охото что бы добро пропадало)
Сообщение # 70
redmoon, Общий ето средняя точка что идет на корпус.А напругу брать с плеча,где относительно етой общей точки будет плюс
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
