  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Ремонт музыкального центра
Сообщение # 71
  Постов: 5015   Друзья
Ксюня, спасибо за консультации, будем пытаться собирать.хоть что то из этой кучки хлама коробки надо же собрать.
Сообщение # 72
Блок питания и кондеры будут по етой схеме (извини за качество biggrin )
Файлы: 7545967.png (13.3 Kb)
Сообщение # 73
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата Avdeev2377 ()
что это может быть ?
сломался,наверное biggrin
ты его хоть открывал?
Сообщение # 74
Гудини
  Постов: 155   Друзья
Добрый вечер. Сегодня мне принесли на ремонт аппарат AIWA JAX-T8 Моргает светодиод питания. (Видимо срабатывает защита) Все питающие напряжения в норме. Как я понял у этого аппарата типовая неисправность , уходит в защиту при включении из-за неисправности 2SK3053. Заменил. Нечего не изменилось куда копать? Схема ниже.
Файлы: aiwa_jax-t8_cx-.rar (0.0 Kb)
Сообщение # 75
v_aist_
  Постов: 555   Х
Гудини, aiwa_jax-t8_cx-.rar(0Kb)
Сообщение # 76
Denn
  Постов: 6   ОК
Гудини в первую очередь отсеки питание оконечника, к сожалению схемы нет у меня а ваша в не зоны..... короче говоря если там стк просто выпаять а если транзюки тогда в первую очередь прозвонить на коротыш или просто снять все оконечные и после этого попробовать включить .
Сообщение # 77
xPOCTOBxIIAIIAx
  Постов: 2   ОК
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста на дисплее пишет юсб чек. Что может быть на кнопки не реагирует
Добавлено (13.10.2016, 20:15)
Марка матиринки MX-D73OD/ru Фирма самсунг GIGA sound pro
Сообщение # 78
redish
  Постов: 2405   Друзья
xPOCTOBxIIAIIAx, Надпись на экране CHECK USB.
Описание ошибки CHECK USB:
Ошибка питания USB-устройства.
Причины ошибки:
Короткое замыкание в USB-разъеме.
Несовместимый накопитель.
Сообщение # 79
xPOCTOBxIIAIIAx
  Постов: 2   ОК
Я отсоедегил от материнки юсб но это не помогло
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
