  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Ремонт автоусилителя
  Постов: 5015   Друзья
диагноз - подаешь питание включается светик питания на секунду и в защиту сваливается.
разобрал с виду все ок вроде, в пред каскадах конечно пару входов сломано но это все не то, плату откинул корпус скрутил, пробежался по электролитам все в рамках, транзисторы бегло пробежал коротышей нету, выпаивать все начиная с перо и проверять? гемор еще тот....может есть еще идеи как выявить проблему более простым способом? прео на 494 все бюджетно)
Файлы: 2100511.jpg (361.5 Kb) · 4331540.jpg (415.1 Kb) · 2924663.jpg (421.3 Kb) · 1015107.jpg (325.8 Kb) · 7631959.jpg (273.1 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
redmoon, прео выдаёт положенные напруги?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
redmoon, откинуть нагрузку и на ХХ попробовать стартануть
  Постов: 5015   Друзья
как это сделать? я до этого делал только один автомобильный усилок и то там проблема была в плате предусилка (объемно) но не та степь.
вот схему нарыл уже (не сижу без дела)
Файлы: THE_Rock_600_SD.pdf (1.18 Mb)
  Постов: 5015   Друзья
он сваливается в защиту же...
redish
  Постов: 2405   Друзья
Или последовательно отключай защиту от каналов,чтоб найти в каком косячит
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
redish, привет! а не прео ли сваливается в защиту?
redish
  Постов: 2405   Друзья
ну так если последовательно снимать защиту с каналов,то мы и узнаем - все отключить и если дальше защита,то не усил,а прео smile
  Постов: 5015   Друзья
эм...давайте отключим прео сначала от усилка, счас вот сижу думаю над схемой не въеду как отсоединить, куча перемычек и все раскидано wacko
  Постов: 5015   Друзья
ага, р 638 и 639 это отключиит питание на пред усилительную часть 15 вольт которая вот что нарыл их отпаять?
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
