Ремонт автоусилителя
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
ага, отрубаю перемычки j50, 49, 35 , 34 с одной стороны так?
| | Сообщение # 12
Постов: 5015
а с другой стороны 33, 32, 85 , резисторы пред усилка можно оставить для того что бы пока хоть чем то чуть прео был подгружен так же?
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
redish, я скинул же мануал, там плата нарисовна в высоком разрешение и схема так же)))
| | Сообщение # 15
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, еще 32 и 33 джампер убрать
| | Сообщение # 16
PVladimir
Постов: 514
redmoon, проверь 5 ватные сопротивоения в эм. цепях выходных транзисторов
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
mobildoc, отпаял перемычки, в общем блок питания запустился, в защиту не уходит, на каждом из кондеров 24 вольт ровно, все работает ток холостого хода пол ампера... прео цел выходит? дальше куды?
| | Сообщение # 18
PVladimir
Постов: 514
redmoon,у тебя 2 канала ,сравнивай ,по сопротивлениям транзисторы ,есть отличие ,а дальше ...
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
как там каналы проверять как защиту отпаивать? или может каждый канал отсоединить как то можно и по одному подключая потом проверять какой не работает?
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
Цитата PVladimir (  ) сравнивай ,по сопротивлениям транзисторы если не выпаивая они все одинаковые.... тут надо что то более действенное, хото уже огня
