Ремонт автоусилителя
| | Сообщение # 21
Постов: 5015
113 и 54 перемычка как я понимаю отключает каскады что сверху, а остальные не пойму как отрубить еще 2 части же...ничерта не пойму
| | Сообщение # 22
Постов: 5015
ааа...35 и 34 перемычки, просто они дальше не расключаются и можно только парой запустить, ага значит присутпим поканально
| | Сообщение # 23
Постов: 5015
нижняя часть что по рисунку с мануала работает, подал питание не уходит в защиту в динамиках что то слышно - сигнал не подавал но что то есть... значит дело где то вверху....
| | Сообщение # 24
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, полагаю redish предлагал выпаяивать R123, R223, R323 и R423 по очереди
| | Сообщение # 25
Постов: 5015
mobildoc, а что произойдет при выпайки этих резисторов??
| | Сообщение # 26
mobildoc
Постов: 1863
Цитата redish (  ) лишнее отгорит
| | Сообщение # 27
Постов: 5015
mobildoc, блин, ну это жестко же))) тоесть два нижних каскада у меня работают, верхние отпаиваю два резистора и смотрю, тот который начнет сильнее греться тот и неисправен так я понимаю? блок питания у меня с защитой, думаю если что свалится просто в защиту да и все)
| | Сообщение # 28
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, правильно. только по очереди. если перестанет сваливаться в защиту - тот канал неисправен. или нагрев или вообще старта не будет. или прео в свою защиту упадет, если она там есть...
| | Сообщение # 29
djsanya123
Постов: 1072
Схема деревянная, отключи полностью питание от узч перемычками если не свалится БП в защиту то исать надо какой узч накрылся, если свалится то проверяй выпрямительные диоды и транзисторы преобразователя.
| | Сообщение # 30
mobildoc
Постов: 1863
djsanya123, это уже пройденный этап... три страницы не много, не ленимся, читаем...
